Bon question conne je sais mais j'y connais pas trop encore en méca et modif
Adapter un train arrière de Vti sur une Honda Civic eJ9, de 1996:
faisable? Cher? Autant oublier ? xD
Soyez directs, franc et ... directe...
a vous ! mdr
Faisable sans soucis. Possible que l'ABS saute. Prix dépend selon le modèle et l'état ca va de 150 à 300
c est bolton mais surtou pense au cable de frein a main, car diference en tre les cable de frein tambour et frein a disque
arf oui faut se débrouiller comment pour ça, j'doit virer tout le cable ? je sais pas du tout comment ça marche sur frein a disques a l'aR
j'pense c'est le même principe?
(j'ai pas l'abs d'origine mais je suppose que pour le mettre aussi c'est pas le même problème xD)
pour les cable tu defait ta visde reglage au niveau du frein a main et sa sort a l exterrieur du sous la moquette et en dessous de la caisse tu as des crochet avec des vis de 10.
sinon boltonne, mais fait un parra apres
Aussi si tu prends pas un train du même millésime genre EG6 sur ton EJ9, il te faudra garder tes bras inférieurs arrières.
oula
tu es un ga qui descend de la lune toi, on te renseigne , on fait simple et pour toi c est un truc de ouf, retourne au bac a sable tu verra plus simple...
(ps) parreille pour mes pieces,
je te fais une annonces tu me la reli en mp, puis encore sur msn...
breff mec, tu m as rendu oufffffffffffffffffffffffffffffffffff, alle fait attention un peu...
lool au moins c'est franc j'irais voir ailleurs, on ta jamais donné de chance toi
vive la comprehension.
