Salut
Voila je me demandais comment on fait pour purger la DA (c'est une mécanique entrainée par courroie)
On tourne plusieurs fois le volant de butée en butée.
il faut pas deconnecter une durite ?
si,sans allume le bloc,tu leves les roues avant,tu enleves une des durites,tu tournes de butee a butee,tu refermes,tu remplis la reservoir de DA,tu demarres,puis rebelotte,de butee en butee,en remplissant a chaque fois le reservoir,jusqu'a ce qu'aucune bulle ne remonte.
fais gaffe a pas faire tourne trop longtemps la pompe sans liquide de DA,ca aime pas car pas lubrifié
y'a rien a demonter,tu rempli le bocal,tu braque a fond de butée a butée.tu refait le niveau et basta
ben faut bien demonter une durite pour que liquide sorte na?
mais non la pompe aspire l'huile dans le bocal et recrache l'air eventuelle dans le bocal ,c'est pou ça qu'il faut braquer plusieurs fois de butée a butée pour chasser tout l'air.
oué mais ce que je veux c'est pas seulement le remplir, c'est le purger, donc virer l'ancien également
effectivement si tu veut "vidanger" le circuit, faut l'ouvrir
