Version complète : probleme moteur sur mazda mx5??
salut,
voila je possede donc un MX5 MKI de 91 totalisant 138000 kms.
quand je la demar a frois,il y a un claquement dés que je tourne la clef pour démarer et ensuite le moteur demar normalement.
mais voila le souci persiste ensuite a frois avec un claquement bizar qui n'a pas l'air de venir de piston ou autres......
j'ai demandé au MX5passion mais pas beaucoup de reponse du coup je me retourne ver vous car je roule tous les jours avec ma mimix et la je lance un appel a tous pour m'aider a resoudre se souci Cry
on ma dit que sa pouvait etre la distribution a faire et changer les galet(jcroi que c'est sa..)ou bien beaucoup plus grave,les poussoirs hydraulique Shock et la sa coute trés cher.....
bref aidé moi SVP a tous merci d'avance
Wink
j'ai deja lu ca sur le forum:claquement--->poussoir (ou coussinet de vilo!?!)
enfin chu pas un epert non plus Wink au moins sa fait remonter ton post LOL
quelle huile utilise tu lors de tes vidanges ?? indice de viscosité ??
c'est une courroie pour la distri?
changée avec les galets?
changement du type huile (trop fluide)?
réglage jeu aux soupapes?
le post date de fin 2006,
"blackdelsol" a peut être resolu son pb ? Non Confused:
Sinon dans l'ensemble c'est des moteur fiable ou pas ? car je compte peu etre bientot m'en acheter une ???? :roll:
j'en est une , j'ai jamais eu le moindre soucci !
plus d'infos sur mx5passion Wink
merci pour l info Wink
