voila mon CRX ne veut plus demarrer l'essence arrive bien l'allumage a lair bon (je verifai demain qd meme),le demarreur fonctionne la courroie de distrib est bien en place.
Donc si vous voyez autre chose fait le moi savoir avec mes remerciment par avance
ben a part vérifier que la distri soit bien calée, que les bougie s'allume bien(au bout moment) et que les injecteurs injecteur bien, je vois pas ce qui peu gener au premier abord.
(tout du moins ce qui peu empecher de péter un minimum.)
La courroie de distrib est bien calé sa fait 3 mis ke je l'ai changé et jamais eu de problem.
Ok faudra que je regarde le relay
Y'a de grande chance que ça vienne de là. Toutes les infos nécessaires sont
là
si il dit que l'essence arrive bien en principe........ ou alors l'essence n'arrive PAS bien
si tu as une alarme regarde de se côté...un mauvais contact ou autre
surtout si elle est montée recemment
....on ne sait jamais
Merci je regarderais sa demain merci deja de votre aide
Déchargement brutal de la batterie, du à mauvais contact ? + qui à touché la masse suite à une manip ?
Quand tu as essayé de démarrer avec des pinces et une autre voiture ca a fait quoi ?
Apparement sa viendrai de l'allumeur j ai fai un essai avec un tromboscope et rien du tout
Donc je suis a la recherche d un allumeur pour une CRX (d16a9)
si vous connaissez du monde qui en vends tenz moi au courant merci
soit tu changes le module d'allumage chez honda, soit tu va chez
www.kingdistributor.com en commander un neuf.. (casiment le même prix)
il y a distributor king !!
Merci mais ton lien ne marche pas
CRx de 1992 1,6 16 (d16a9)
Voila sur mon crx mon allumeur est un TD03U je voudrais savoir si je peut en adapter un autre?
Merci de votre aide
t'as ouvert le main relay?
oui je lai ouvert et rien du tout,toute les soudure sont bonne
je dois pouvoir t'avoir un allumeur.
envoi moi un mail, ou contact moi via msn: the_doctor00@hotmail.com
si l'essence arrive bien je pencherrais plus vers l'allumeur
arfyop a écrit :oui je lai ouvert et rien du tout,toute les soudure sont bonne
Attention c'est TRES traitre, il faut vraiment observer
très minutieusement les soudures pour décéler un problème. Le mieux étant de les refaire toutes même si on pense qu'elles sont bonne.
Pour moi, si ta Honda démarre pas c'est :
- Main relay
- Distributeur
Le reste, evidement ... plus de batterie, alternateur mort, plus d'essence ...
d'abord ta caisse est de quelle année? quand mon relais m'a laché les soudures parraissaient bonne et pourtant!! je les ai rressoudé quand meme, j'avais le main relay a ressouder et l'allumeur a l'agonie.
tu pourrais deja commencer par souder ton relais puis verifier l'etincelle de tes bougie une par une.
Ma voiture est de 1992 ok je vais reregarder toutes les soudures et toutes les refaires pour etre vraiment sur et tranquille et apres je regarderais avec mon tromboscope et bougie par bougie.
Merci de votre aide
J'ai refait toutes les soudures du Main Relay et rien du tout
Voila sur mon crx mon allumeur est un TD03U (D16A9) je voudrais savoir si je peut en adapter un autre? Car sur le net je trouve que des TD02U.
Merci de votre aide
voila a mon rex maintenant, ce matin elle a demarré puis le moteur a coupé puis plus rien, meme pas le contact, j'ai debranché la batterie, nettoyé les + et le -, mais rien aucun voyant ne s'allume!, j'ai verifié les fusibles sous le capot tous bons, sous le tableau de bord kif kif, d'ou es ce que ça peut venir? la merde c'est qu'aucun electricien veut se deplacer
Voila problem resolu j ai acheter chez distribiteur king un TD03U et remonter toute a l heure et sa tourne comme une horloge 1 semaine pour arriver plus rapide quand France vive la poste mdr .
Merci a tout ceux qui mon aidé
Bonne fete de fin d année a tous
