Version complète : (pb élec interieur) Disjoncté?
Hier soir, j'ai branché un mano sur intérupteur car il est branché sur un plus permanent après batterie. Seulement, j'ai omis de débrancher la batterie, et par mégarde, le plus a touché la structure métal qui est derrière la console centrale(terre).
Ca a fait un choc éléctrique et plus de jus dans le cable.
Bilan: plus de plafonnier, ni de poste. Par contre tout le reste marche.
Qqn sait-il quel fusible je dois changer? En cherchant, j'en ai trouvé aucun de visiblement grillé. Ca peut etre autre chose qui a sauté?
Merci pour vos idées.
Ps: C'est une civic 4g.
le plafonnier et le poste ne sont pas sur le meme fusible?
Au cas ou , essayes avec un fusible au hasard de ta boite a fusible, juste pour voir, si ca remarche, remplaces le.
Des fois ils sont grillé mais parraissent bon.
Pas possible, si tu as fais un flash avec la masse tu as obligatoirement un fusible qui a giclé.....comment tu les contrôles? qu'est-ce qui te fais dire qu'ils sont tous bons ? cherche bien, si tu ne sais pas où il est, retire les l'un après l'autre tu vas le trouver... Wink
Merci, c'était le fusible 12, qui controle post, plafonnier, allume-cigare 15 ampères. Je l'ai changé et ca remarche.
Merki, A+
