Lorsque je roule,que je passe mes vitesses,et bien le levier est super dur et je dois vraiment forcer pour enclencher un rapport.des fois ça craque un peu comme si j'essayé de passer mes vitesses sans toucher a la pédale d'embrayage.
Donc j'ai eu plusieurs avis.
tout d'abord on m'a conseillé de vidanger ma boite,certains disent que c'est mon kit de butée d'embrayage ki é mort,d'autre disent que ce serait mes synchros de boite.
Pour info j'ai purgé mon embrayage,ça coulait bien noir.
J'attend vos avis car la je sais plus trop a ki m'en remettre.Merci d'avance
le mieux est quand mm de démonter ton embrayage car si ta tjr le mm pb après avoir purgé, c'est moche.
essaye de vidanger mais j'ai un doute mais bon si elle n'a jamais été vidangé en 200 000 kms c'est possible
si le pb persiste alors il faut s'attaquer au démontage pour voir si ressorts de la cloche sont pas cassés (courant comme pb) ou sinon c'est dans ta boite et là...bon courage
si tu n'en a jamais démonter.
la vidange de boite , il faut la faire souvnet! et avec la bonne huile sinon .....
Je vais vidanger ma boite mais pour l'instant vu la météo et comme j'ai pas de garage c'est pas faisable.
Si quelqu'un a deja rencontré ce problème qu'il fasse signe.Merci les gars d'avoir répondu
essaye de mettre les gaz -pedale d'embrayage enfoncée, juste avant d'enclencher la vitesse. si ça passe mieux c'est surement l'embrayage (mon cas parmi tant d'autres avec les memes symptomes) au pire les synchro mais comme on te le dit d'abord: purge.
Bon j'ai vidangé ma boite(10w40),purgé l'embrayage(dot4).Ca le fait moins mais ça force toujours.de plus j'ai remarqué qu'en première,pour commencer a rouler, lorsque je lache l'embrayage,il broute un peu,alors qu'il me semble pas qu'il le faisait avant.
ça viendrai donc de l'embrayage?Vous en pensez quoi?
Je vais commander un exedy stage1 sur
www.passwordjdm.com.
Est-ce que quelqu'un a deja commandé chez eux?
Purger l'embrayage ??? Vous parlez de la commande ? (le miens et à câble sur l'ed9) . Moi j'ai le même genre de soucis, à l'arrêt les vitesse sont parfois très dur à enclencher, limite de casser le levier de vitesse quoi et j'ai du mal à démarrer doucement sans faire d'à coup en relachant. par contre le glisser première se fait bien (je suis obligé de le faire pour remettre ma 1ère sinon après je galère une fois la voiture à l'arrêt...) . Je pense qu'il est mort aussi, mais ca pourrais venir de la tringlerie, y-at'il un entretien à faire sur la tringlerie sachant que la voiture à plus de 190mkm ??? Merci !
J'ai relancé un topic sur les embrayages, mais personne n'a suivi. je pense pourtant que c'est quelque chose qui peut interesser du monde tu en est la preuve........ :roll:
