voila mon probleme
EK4)
suite au montage du collecteur 3y (commande groupé) ma ligne et rop courte de quelques cms . j ai un decata ractive de 42cm donc la meme longueur que le cata .
le colecteur c celui ci
donc il est sensé se monté sur b16 et B18 donc d ou le probleme peut il venir et quesque je peut faire pour regler le probleme
Bizarre que ce soit trop court, en général ça arrive a ceux qui ont des decata jdm.
Ta ligne est une jdm (plus longue que d'origine) ou pas ? Et ton nouveau collecteur il est plus court que celui d'origine donc ?
T'as pas moyen de rapprocher ta ligne du tout ?
En decata, y'a le supersprint qui est reglable en taille mais je sais pas si il fait plus de 42, faut voir avec patrice sinon.
ca vient bien du collecteur qui et trop court ! je peut tous mettre en place et tout serré mais aprés le silencieux ar viens touché contre le train ar.
pourtant ya pas l aire dy avoir beaucoup car la distance entre la sonde lambda et le bout est identique avec celle du collecteur d origine .
c bizard g jamais vu sur le forum quelqun mettre un decata de + de 42cm sur ek4 !!!!!!?????
Ui, c'est 42cm un decata sur ek4, jamais vu plus. Essaye de voir avec ceux qui ont acheter ce collecteur voir s'ils n'ont pas de problèmes.
solution décata EG9 ou ITR car ils font 45cm. Donc s'il ne te manque que 3 cm tu peux faire ça.
Sinon tu l'as eu où ce 4-2-1? il est de quelle marque? Je trouve la forme trés interessante
A+ 8)
tu as peut etre chopper un collecteur d'itr (pbl de commande ....) et il sont un peut plus cour j'ai un callecteur d'itr et je suis entrain de choper un cata d'itr pour pouvoir y monter sur mon ek4
oui tu as sans doute raison ! je vais donc faire ralonger mon decata de 3cm mais ca fais ch... quand meme.
Jules le collecteur c celui la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....collecteur
j'ai le meme et j'ai eu le meme probleme sur mon EE9
mais moi mon decata etait en 38 cm, je l'ai donc rallongé pour qu'il fasse 42cm
trouves toi un bon chaudronnier il te fera ca pour pas cher
