Version complète : Urgent cherche aide pour pièces Honda accord 91
Salut à tous voila j'ai un problème de pièces pour la honda accord 2.2i de 1991 avec la 4ws, mon père doit changer le bras arrière supérieur de suspension , mais le problème c'est que ce bras est spécifique à la 4ws et que la pièce n'est plus dispo au catalogue honda france et que j'arrive a trouver que des modèles 2ws, donc si une ame charritable pouvait m'aider ac serait super car mon père tiens a cette accord comme à la prunelle de ses yeux et ca serai con qu'elle ne roule plus a cause de ça, merci d'avance je vais mettre les référence exact honda aprés le temps que je retrouve le devi honda
ceux des ludes 3 et 4G ne passent pas?
ceux des ludes 3g semble trés différents , 4G je ne sait pas je vais me renseigner
personne n'aurai un plan??? c pour sauver une accord
a priori ton probléme vient d'une histoire de bushings (gommes , silent blocs ...).... a moins qu'il n'ait tapé avec son accord !
donc y'a surement moyen de ne changer que ces derniers comme sur la prelude 3g pour laquelle(entre autres) il existe des kit chez orijin motorsport ou superpro machin chose ... c'est galere à faire mais ca amelliore la precision, c'est moins cher qu'un triangle entier et à priori ca existe Wink
bon courage Wink
et si tu trouves pas dis moi combien il la vends Mr Green
rooh un aerodeck 4ws la chance j'ai le meme en 2ws ^^
merci pour le conseil budbundy, je vais essayer, c'est effectivement le silent blocs qui est mort. je vous tiens au courant de la suite des événements.
Si la forme du bras ar sup et pas trop complexe^, renseigne toi dans les lycée de productique, il taille l'alu dans la masse avec commande num bien souvent.
Ca peux te rendre service et ca leurs fait du taff Wink
Perso, on a fait des truc de barges a mon acien bahu.
BANDITO a écrit :rooh un aerodeck 4ws la chance j'ai le meme en 2ws ^^
nop pas un aero , juste la berline , l'aero est uniquement en 2WS Wink
s'en est ou ton histoire ?
Tsuchiya a écrit :Salut à tous voila j'ai un problème de pièces pour la honda accord 2.2i de 1991 avec la 4ws, mon père doit changer le bras arrière supérieur de suspension , mais le problème c'est que ce bras est spécifique à la 4ws et que la pièce n'est plus dispo au catalogue honda france et que j'arrive a trouver que des modèles 2ws, donc si une ame charritable pouvait m'aider ac serait super car mon père tiens a cette accord comme à la prunelle de ses yeux et ca serai con qu'elle ne roule plus a cause de ça, merci d'avance je vais mettre les référence exact honda aprés le temps que je retrouve le devi honda
Avez-vous trouver vos piéces ? si oui, où ?
Je suis un peu dans le même cas avec une Accord 2.0 EXI de 1986 (ce n'est pas une 4WS), suite à un contrôle technique il faut que je change les rotules (bras) supérieures arrières... et mon garagiste à du mal à trouver les pièces... J'ai moi-même fait des démarches auprès des casses spécialisées en japonaises...(et aussi via http://www.cybercasse.fr/m_introuvable.asp où j'avais déjà pu trouver des pièces de carrosserie...) nada Cry
Je vais aller voir chez Honda ce soir...
J'espère trouver ces pièces car l'auto, malgré ces 21 ans n'a que 169 200 km et est en très bonne forme (elle commence un peu à rouiller . Wink)
Tcr
