23-01-2006, 21:40:23
Salut collègues adeptes de la jap'...
Bon tout le monde sait que je me bat pour trouver un turbo GARETT GT28RS, depuis quelques mois...
Et bien je choisi d'etre raisonnable plutot que de faire n'importe quoi...
en effet, je décide de refaire une partie de mon moteur...
dans un premier temps, sachant que ma bagnole, lorsqu'elle est chaude, fume comme un barbecue faisant cuir des merguez... je partais pour changer les joint de queue de soupapes...
Et puis tant qu'a faire, j'me dit...pourquoi pas faire les coussinets de bielles??
et puis quitte a démonter la distributon? pourquoi pas la changer?
donc voila je refais les joint de queue de soupapes, les coussinets de bielles en préventif ainsi que le kit distribution...
et puis ca me permettra de refaire un reglage complet du CAS, avec une lampe strombo (quand j'ai eu la voiture le CAS était reglé en butée
coté droit)
Au moins je saurais vraiment ce que j'ai sous le capot, car ca a toujours été litigieux quand mème
enfin voila j'ai fait un chiffrage (juste acahat des pièces) par le biais d'un de mes potes qui bosse dans une boutique commercialisant des pieces detaché tous types de véhicules... (4 ans que j'y vais et jamais eu aucun soucis) bah ouais j'ai une putain de remise 8) ...
Donc mon pote me rappelle afon de me transmettre le chiffrage:
- et la stupéfaction: les joints de queue de soupapes sont vendues en par 100 dans un sachet...
est ce cohérent pour vous???
sinon les coussinets de bielles et le kit distri pas de soucis....
Mes questions se trouvent ci après???
- il me semble que y'a une bonne dizaine de joint de queue de soupape nan? ca vous pariat logique une pochette de 100 joint, ou il s'est planté de ref (il m'a dit que c'était bien ca
- Le fait de pas prendre de la pieces pas d'origine nissan, aura t'il une influence sur la longévité des pièces remplacé?? savhant que si prend chez nissan , je multiplie par 4... :x
chez mon pote j'en ai pour 174 tout compris...si vous trouvez moins chere faites moi signe :P
- derniere chose, si je change la distri, est ce conseillé de faire la pompe a eau en meme temps????
Voila, en attente de votre retour
