SALut
Est ce que le bouchon plastique sur la boite prêt de la grosse masse couvre le tube de dégazage de la boite?
Si oui
Est il possible de reremplir la boite ou d'ajouter un peu d'huile par cet orifice?
A+
En général on vidange completement la boite, pas de rajout.
ManuS13 a écrit :En général on vidange completement la boite, pas de rajout.
Oui mais là c'est un additif et c'est pour savoir si je peux le mettre par là
A+
Tu devrais mettre de l'huile neuve en meme temps que tu mets l'additif.
En plus sur Honda l'huile de boite s'est de l'huile moteur donc s'est vraiment pas chere.
ManuS13 a écrit :Tu devrais mettre de l'huile neuve en meme temps que tu mets l'additif.
Merci du conseil mais l'huile de boite à moins de 10000 bornes donc j'attends 40000 km et aprés je changerai.
Mais sinon ajout possible ou pas par cet endroit?
A+
pourquoi un destructif? Pardon, additif...
Je peux pas te répondre mais un "bouchon en plastique" sur une boite de vitesse?? jamais vu ca en tout cas sur nissan
prelude3g a écrit :pourquoi un destructif? Pardon, additif...
J'aime bien les poudres de perlimpim je dors mieux la nuit à défaut de mieux rouler.
En fait c'est comme toujours pour préserver la boite.
ManuS13 a écrit :Je peux pas te répondre mais un "bouchon en plastique" sur une boite de vitesse?? jamais vu ca en tout cas sur nissan
Sur honda le plastoc ils hésitent pas le métal c'est Hasbeen
Ce bouchon plastique sur la boite honda B16 existe bien j'en suis sur
mais alors je peux ou pas ajouter de l'huile part là
A+ 8)
normalement oui mais attend confirmation. autrement t enleve un peu avec une seringue par le bouchon de remplissage ou bien tu vidange un petit peu pis tu récupere l huile.a toi de voir. mais en tout cas moi je changerai l huile. tu peux mettre de l huile moteur ou de la MTF
jamais vus de bouchon en plastique sur mets boite de vitesse, je r'emplit toujours sur le coté, au moin tu est sur qu'il n'y as pas trop d'huile. moi je serait toi soit tu attends tes 40000 pour refaire une vidange avec ton additif en plus (attention trop d'huile n'est pas bon non plus) ou alors tu revidanges tout tout de suite
fabrice17n a écrit :normalement oui mais attend confirmation. autrement t enleve un peu avec une seringue par le bouchon de remplissage ou bien tu vidange un petit peu pis tu récupere l huile.a toi de voir. mais en tout cas moi je changerai l huile. tu peux mettre de l huile moteur ou de la MTF
Bon j'attends alors.
Mais comme le bouchon de remplissage est vraiment pas facile d'accés c'est pour prendre la solution facile. En plus l'additif c'est 20 cl donc sur 250cl c'est peu.
A+
