Je mets ce post de la part de mon pote Golgote 13...
Voilà il a fait l'acquisition d'une boite à air Mugen pour son EP3 et visiblement l'installation semble hasardeuse
en effet la boite semble rentrer au chausse pied et il ne semble pas facile de la fixer....
est-ce que l'un d'entre vous à déjà effectuer cette manip ??
Nous attendons quelques conseils et astuces pour la placer au mieux
Avec des photos si possible
merci à tous
Sonic a écrit :Je mets ce post de la part de mon pote Golgote 13...
merci à tous
Il n'existe pas de boîte a air mugen pour CTR ep3 européenne. Vous avez donc une boîte a air conçue pour une voiture différente de la EP3 EUDM. Sous le capot de la EP3 JDM tout est dans l'autre sens. Pour adapter la boîte mugen il faut casser un côté et la refibrer sinon elle ne passe pas du tout car elle touche le bocal de liquide.
D'accord pour cette info
je ne pensais pas qu'il existait une telle différence sous le capot ! (en es tu sur à 100% ?)
visiblement il la acheté à un mec qui l'avait placé dans sa CTR
la boite est rayée sur le côté ! Cela irait dans le sens de ta théorie
Quelle serait alors la manip à effectuer sans la casser ni la refibrer ?
sur certaines photos la boite est placée mais légérement inclinée
![[Image: 3fb9ef2835d66tp8.jpg]](http://img465.imageshack.us/img465/4818/3fb9ef2835d66tp8.jpg)
sur la civic japonaise, lke volant est de l'autre coté, donc le bocal de liquide l'est aussi! donc c là que se trouve le pb. j'ai pas eu l'occas de voir cette boite a air en vrai, donc a toi d'etre ingenieux!
Sonic a écrit :D'accord pour cette info
Je n'ai émis aucune téhorie. C'est la réalité physique des choses. Je connais quelqu'un qui a une CTR ep3 et il a découpé/refibré pour que celà puisse s'adapter. Sur les CTR JDM les bocaux sont dans l'autre sens, ce qui change tout pour la boîte à air mugen.
![[Image: ctrblanche8lp5.jpg]](http://img46.imageshack.us/img46/4876/ctrblanche8lp5.jpg)
ok
je ne remettais pas en cause tes connaissances loin de là
merci en tout cas pour l'info et la photo !!
Dès que je rentre on va s'attaquer au problème et trouver une solution
ya t'il moyen de changer le bocal de place ???
ou alors de le démonter pour palcer la boite et le remonter ensuite ??
je pense qu'il ne voudra pas casser la boite....
Sonic a écrit :ok
Ce n'était pas exactement le but de ma remarque
Je pense que ton ami devrait se renseigner auprès de ceux qui l'ont déja fait ici K20a.free.fr
no soucy
je pense qu'il a demandé des infos sur ce site car il y va souvent
j'ai demandé de mon côté pour croiser les infos et avoir des renseignements precis...
jusqu'à ce jour je ne sais pas si il a eu des news
merci en tout cas pour votre aide
Sonic a écrit :no soucy
Pas de problème, si je vois celui que je connais je lui demande des précisions mais honnètement, je doute qu'ilm soit possible d'installer la boîte mugen sans la toucher ou la modifier du tout.
oki j'attends de tes news...
chnger le bocal de place? caz me parait tres compliqué, car c avec le maitre cylindre de frein! le plus simple c encore de modifier la boite
