Version complète : sonde vss
voila un collegue sur son ed a un code erreur qui correspond a cette sonde ! j'ai regarder sur le workshop mais j'ai pas trop capté d'ou cela venait , de plus son voyant moteur est allumé constament!
c'est le capteur de vitesse, vérifie qu'il soit bien connecté.
il est sur la boite
ok merci a vous ! je vais vraiment me mettre a l 'anglais pour le workshop!
y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
crx1.6i16 a écrit :y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
Oui, si la sonde foire et indique une valeur incorecte a ton ECU, ton ECU va deviner qu'il y a un souci, donc il se met en erreur Wink
je m'excuze de m'incruster ici mais moi, apres que le faisceau aie pris feu je pense que les sonde on cramé ( comte tour, temperature d'eau ... ) mais le probleme c'est que le boitier ne me donne aucune panne erreur!!
une petite idée Sad
encore dsl pour l'incruste!
a+
là aucune idée....surement faisco cisaillé!
c'est bon je vien de changer les sondes et sa remarche
