Version complète : Démontage propre de contre porte d'Eg6??? comment faire :)
J'aurai besoin d'un sur l'eg6, il me faudrait la taille des hp d'origine a l'avant, et savoir si il y a une calle d'origine, car en fait sur la mienne, le gars avait mit des 16.5cm, je pensais que c'etait du 13, que faire??? Et aussi je cherche l'arrivé des cables de hp a l'arriere car j'ai vu que sur le faiseau d'origine au cul du post, ben ils y sont Smile merci[/url]
Les hp avants sont sur des cales en 12 cm, à part chez Honda et encore s'ils en ont tu peux pas facilement en trouver. Sur ebay us, il y a souvent des hp spécifiques direct du japon. Pour les hp arriéres, normalement ils doivent être dans les garnitures latérales arriéres, pas évidents à monter sauf si tu trouves les grilles et supports d'origine.
[Image: 3.jpg]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Civ...6692QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...4693QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...5650QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...0508QQrdZ1
Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme..
Par contre il faut prévoir des hp spécifiques pour l'avant, tu peux monter du 13 cm, mais il faut retailler les cales ou aprés arriver à trouver le kit avec hp compris.
Deja je vais demonté les contres portes pour voir comment c'est fait car la j'ai vu juste avec le cache enlevé. merci
El_Loco a écrit :Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme..
pour ce qui est d'installé des hp, c'est totalement faux.
le mieux, c'est de refaire ca cale correctement de facon a ce qu'elle soit fixé le plus solidement possible avec ces matiere la: mdf resiné (contre la putrefaction), contre plaqué marine, ou pour le german style, en inox.
en plus, comme ca, ca permet de monté du plus gros, genre du 13 Wink
T'énerve pas respire Smile lol
Oui en effet le mdf c mieu que le plastique ct juste pour l'aspect de l'install avec les calles d'origine c'est plus propre, pas au niveau du son mais niveau esthétique. J'ai donc acheté un kit éclaté en 16.5, il me reste des morceaux de mdf donc je vais faire des calles Smile
Bon c'est bon j'ai un kit éclaté, maintenant, comme faire pour demonté proprement la portière? merci Smile
Une vis plastique se cache quand tu ouvre la porte, vers le tableau de bord. Tu l'envlève, ainsi que le cache hp , puis tu tire un bon coup par le bas et dès que ça s'est détaché , tu essais de tirer doucement pour déclipser les dernier clips , et tu tire vers le haut.
Je sais pas si c'est si propres, mais avec les clips je vois pas d'autre moyen.
D'autres avis?
oublie la vis de fixation dans le creux fait pour fermer la porte, ya une grosse vis au milieu de la porte aussi mais plus sur et enfin la vis qui fixe le systeme d'ouverture qui est derriere la partie actionnable du systeme (la tierret quoi lol) Wink
Oui, il y a deux vis en plus de celle en plastique, une dans le trou où on met les doigts quand on ferme la porte, et l'autre dans la poignée d'ouverture.
Si tu tires un coup sec sans les enlever tu arraches tout Twisted
Une fois les trois vis enlevées, effectivement, tu tires pour la faire venir, ça ne craint plus rien, tu ne peux pas casser les clips en plastoc, ils sont bien fichus.
Merci, je fais ca ce soir Smile
Oups désolé , ça faisait tellement longtps que je l'ai pas fait que j'ai omis de citer le plus important
Pas de soucis, la porte de gauche est fait, nickel j'ai juste pété un support de clips plastique... mais dans un endroit pas important donc c'est pas grave, je ferais plus attention en faisant la porte de droite. Mais bon, j'ai pris une feuille de calque, j'ai fais le patron, remis ca sur du mdf en 19 qui me restait, tout decoupé, visser, mis le hp, j'ai un montage a blanc avec la contre porte et la grille... boom boom ca marche, jbl P6550, pas top dans les graves mais tres bon aigu / medium, avec le sub ca va etre sympas, enfin deja il faut que je monte la porte de droite ca ce trouve ca va changer un peu. Smile merci a tous Smile
Et voilu c'est fini j'ai pu aller bosser transquil avec du son ce matin c'est cool Smile
Arf t'as pété un clips LOL
moi en l'ayant démontée 10 fois ça a toujours été t'as pas de bol Twisted
manu491 a écrit :Arf t'as pété un clips LOL
Je pense que j'ai forcé n'importe comment dessus c'est pour ca qu'il a cassé heureusement la contre porte le baille pas Smile, j'ai fais l'autre porte nickel... Smile
