Version complète : Voyant batterie s'allume et s'éteind sur CRX EE8
Le voyant batterie s'allume quand je roule normalement et après quelques kms. Par contre, il s'éteind lorsque je monte dans les tours et surtout dans le Vtec.
Pouvez-vous me dire si c'est l'alternateur ou autre chose ??
Besoin d'aide , je vous en remercie par avance.
Vali
Test ton alternateur. Tiens, un petit lien pour t'aider =>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....lternateur
Wink
merci Dactilus,
en plus c'est bien expliqué je pense pouvoir m'en sortir. Je vais essayer demain car je dois acheter un multimètre.
on m'a parlé de la tresse de masse. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer simplement car je débute en mécanique lol
Hello Smile
Alors en plus de te mettre à la piste, tu mets les mains dans le cambouis Confused: Wink
Tu as deux tresses de masse, la première par du cache culbu jusqu'à la traverse (juste à coté d'une patte de radiateur) comme sur la photo :
[Image: itrbenji06.jpg]
La deuxième se trouve juste au dessus de la boite de vitesse (en dessous de l'allumeur Langue ) jusqu'au longeron il me semble Wink
Tu va voir c'est pas sorcier Wink
Alors soit le régulateur de ton alternateur est mort ou alors ta batterie est nase et ne recharge plus ou alors comme quelqu'un te la deja dit un probleme de masse. Teste ton circuit de charge et pour tester ta masse tu prends un cable a pince pour connecté une autre baterie tu mets une pince sur ta boite ou sur ton bloc et l'autre directement au - de ta batterie.
ben.j08,
et oui, et puis si je veux refaire du circuit rapidement ; il faut que je m'y mette LOL
Bon, grâce à Uhspc, qui avait peur que je fasse que des bêtises !!!! Shock
Conclusion : c'est l'alternateur.
Merci pour tous vos conseils.
encore une petite question Oops!
un alternateur d'un crx va sur tous les crx ?
Non il faut que ce soit le même type moteur, (D16, B16A1 OU A2)
d'accord merci
