18-04-2007, 21:25:03
voila suite au changement de mon moteur j'ai des souci de ralenti
pour avoir un ralenti convenable je suis obliger de serai la vis de ralenti casi a fond !!
donc j'ai regler mon ralenti a 1000 tr (reprogue mugen) mais voila le ralenti fait yoyo par moment il se deregle ex: 1500 tr
sur mon nouvo moteur j'ai juste remis mon ancienne pipe admission ainsi que le papillion.
de plus lors d aceleration j'ai demorne secousse
auriez vous une idée
probleme de masse?
proleme etencheiter du joint quand j'ai remonter la pipe admission?
j'ai aussi change mon capteur de postion du papillion celui ci ete hs
probleme de masse?
