je cherche la longueur de bielle du b16b et la difference de hauteur exact du bloc b16b par rapport au b16a.
si quelqu'un connais
merci.
je sais que les bielles du b16a font 134.37mm et celle du b18c font 137.9mm mais je trouve pas celle du b16b
edit: les longueurs que je donnent sont convertis de valeur en pouces donc peux etre pas super precis.
Si tu rajoute la difference de course d'un B16 (77.4) et d'un B18 (87.2) à la longueur de bielle du B18, on doit obtenir la longueur de bielle du B16B. Je te laisse calculer, j'suis trop fénaient...
Enfin ce calcule est valable uniquement si la longueur entre l'axe du piston et le PMH du piston (au tout autre point fixe du bloc) est la meme entre un B16B et un B18C, ce qui n'est je l'accorde, pas sur du tout...
Amuses-toi bien
Spoon_EK4 a écrit :Si tu rajoute la difference de course d'un B16 (77.4) et d'un B18 (87.2) à la longueur de bielle du B18, on doit obtenir la longueur de bielle du B16B. Je te laisse calculer, j'suis trop fénaient...
Amuses-toi bien
justement c'est sa le probleme, donc je pose la question pour tous bien verifier.
