Je souhaite monter un mano de t° d'eau sur ma caisse de compet.
J'ai déjà un mano VDO en stock.
Ou puis je mettre une sonde sur mon bloc (B16A1) ?
Ou alors, puis je alimenter ce mano a partir de l'info qui va au bloc compteur (je doute de l'étallonage
Merci d'avance,
Il faut monter un T sur la durite retour de liquide de refroidissement ( celle en haut du radiateur ) pour mettre en place la sonde.
Jade Racing a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
l'info du compteur ne te suffit pas? pour foutre un mano?
car une sonde de temp d'huile est bien plus utile a mon gout.
zoreille73 a écrit :Il faut monter un T sur la durite retour de liquide de refroidissement ( celle en haut du radiateur ) pour mettre en place la sonde.
Je la mettrait dans le circuit au niveau du calorstat pour être sur qu'il fonctionne et que le moteur est bien en température ...
tiz_2_Cooper a écrit :l'info du compteur ne te suffit pas? pour foutre un mano?
Euh parce que ...
En fait, je me monte une nouvelle caisse pour remplacer mon CRX d'autocross. Et cette caisse, c'est pas une Honda, c'est une FIAT Bertone X1/9 motorisée par un B16A1. Je précise que c'est une propulsion.
Voila le post sur ma caisse :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Et voila à quoi ressemble une X1/9 de course :
Bref, le bloc compteur ne me sert plus car je ne l'ai plus devant les yeux. Je ne vais pas m'amuser à rallonger tout le faisceau du bloc compteur
Donc, face à moi, j'aurais juste un compte tour et un mano de T° d'eau (peut-être un pour l'huile, je me tate
D'où ma question :roll:
a ouais!! pas mal encore ton projet!!! et en effet je comprend mieux maintenant pk tu veux mettre cela
