11-11-2006, 10:13:20
Voila mon père a récupèrer mon EJ6 il y a un an maintenant et depuis un mois elle déconne.
J'ai testé l'auto , vérifié les bougies.
En fait le simpthome est simple, quand on accelère on entands l'admission qui aspire de l'aire mais c'est comme si l'auto coupait l'arrivée d'essence.
Ca le fait en dessous de 4000trs a froid et a chaud.
Le filtre a essence a 20 000Km, le collecteur est fendu au niveau de la sonde lamda mais a été resoudé.
La ligne il l'a fait refaire mais je suis pas sur du résultat (je pense pas que ca soit lié).
Je pense plus a un soucis d'injecteur ou de cartographie qui détecte un problème.
Il y a la sonde lambda et le débimètre d'air qui pourais agire de la sorte.
Avez vous des idées , ça vous est déja arrivées?
Merci d'avance
Merci d'avance
