voila j'ai un EE8 ki a 250000km et j'aimerai remettre a neuf mon moteur sans vos caché que je veux passé au turbal donc j'ai besoin de conseil pour bien faire et rien oublié
merci a tous
deja tu doit commencer par déculasse et controler les jeux de tes pistons au micrometre
selon ca tu sera il faut changer tes pistons ou réaléser etc ....
Ensuite si les pistons sont toujours dans les cotes, tu peux faire honner ton bloc ( angle de croisement des rayures de 60° comme dans le workshop )
Nouvelle segmentation dont il faudra vérifier le jeu à la coupe!!
Ensuite nouveaux coussinets avec controle du jeu avec le plastigage VERT!!! ( Le rouge est hors tolérances )
Controle du jeu de la pompe à huile ( tres important ca!! )
D'autres questions?
tu veux passez en turbal,trés bien mais selon ce que tu veux sortir comme puissance,faudra voir a changer les pistons et les bielles.
