Version complète : probleme alarme ,centralisé,calage a froid sur Eclipse 94
salut a toutes et a tous,
je possede une eclipse gs de 94 dans un etat remarquable,mais....
depuis quelque jour mon alarme ne marche plus,ainsi que ma centralisé et en plus mon moteur cale a froid(au ralenti)
je recherche donc un peu d'aide,et si vous savez ou je peux trouver des pieces ca serait sympa.
ps:c une eclipse targa 94
d'avance merci Wink ben
fusible ? ou autre chose ?
le mieux est de supprimer les soucis 1 par 1 !
déja voir le pb d'alarme qui peut jouer sur le démarrage etc...
j'ai pas de conseils plus avisés a te donner !
vois si ton alarme peut etre déconnectée,
si tu as un fusible HS, un faux contact ou fil charbonné !
alarme + centralisation ça peut etre un fusible ou pb de 12V !
mais bon, faut chercher
bon courage
fred
merci pour ton aide,
je regarde ca des que possible mais je sais que ce n'est pas un fusible,en outre g un e commande de vitre passager qui ne marche pas, elle c debranché,ca pourrai venir de la non?
de plus g le syncro de troisieme hs,pourriez vous me dire si une voiture a une boite equivalente pour que je la remplace sans avoir besoin de go allemagne..
je cherche aussi des joints de hard top,je c pas si c comme ca que ca s'ecrit..
mercie d'avance. Wink ben
salut all,
le pb d'alarme et de centralisé est résolu,g débranché la batterie et c repartie!!..bizarre non?...
bref g toujours mon souci de calage a froid,et je voudrai savoir si ya une voiture qui a la meme boite que la mitsubishi eclispe 94 que je la change(mon syncro de 3 est hs et ca me saoul)
merci d'avance
Wink ben
