salut a tous pouré ton m'aidé car je sui bloqué g une civic EG4 donc le D15B2 (1.5 lsi) é mon allumeur est mort le rotor a cramé a cause du jeu trop importen. bref jen é trouvé un de D16Z6 et je voulé savoir si ct compatible??? merci
a mon avis il y a peu de chances.....
Sorry,pas compatible.
D15B2: moteur de la civic LSI, non Vtec, injection monopoint.
D16Z6: moteur de la civic ESI, Vtec, avec injection multipoint.
Sur le Z6 il y a un capteur qui indique la presence du cylindre 1 au PMH.
je me demande si j'en ai pas pour un D15B2 je te dis ça samedi ou dimanche
donc le moteur que je posséde est bien un D15B2 et toutes les pièces qui vont avec car j'ai tout récupéré sauf sièges et la carcasse qui à été découpé, sinon j'ai quasi tout le reste, train avant et arrière, éléments de tableau de bord, etc..etc.. donc si tu as besoin de pièces d'occas pas cher chose contact moi en PM et juste au cas ou envoi moi un photo de ton démarreur que je sois certain que c'est bien le même, sachant que le moteur vient d'une concerto 1.5i
