Version complète : [MOTEUR] Fumée blanche sur Civic coupé
Salut à tous.... Neutral
Voilà , j'ai un gros soucis au niveau de mon moteur... Sad
Il y a 3 semaines, je revenais de Caen (à 80 km de chez moi) et après une soixantaine de km, l'aiguille
de température du moteur se positionne haut dans le rouge et je regarde arrivé chez moi
(pas d'aire de repos avant la sortie... Languefff: )
et le bocal de liquide de refroidissement bouillonné ....
Donc tout de suite, je pense au joint de culasse, mais en faite, c'était le calorstat qui ne fonctionnait plus...
Changement de celui-ci et petit tour pour voir si tout fonctionne parfaitement...
Comme de fait, tout marche niquel, aiguille de température redescendu à la normale..
Mais toujours cette épaisse fumée blanche... :x
2 Semaines s'écoulent (peinture inside) et voilà que la voiture continue autant de fumée...
Dès que je rentrais dans le vtec, la civic donné des accoups violent donc je n'ai pas plus insisté..
Je téléphone au garage (spécialisé dans les Jap') et il me dit que ce sont les symptomes d'un joint de culasse! :ouch:
Ca pique pour un moteur de 8000 km Sad
Donc je l'emmène jeudi dernier pour qu'il voit tout ça et autre surprise que je viens d'apprendre, le joint de culasse est impeccable! Languefff:
Donc aucune idée d'où ca peut provenir, il a était voir plusieur professionnel et aucun a la réponse!
Je me tourne vers vous maintenant pour savoir si vous avez déjà rencontrer ce problème... Sad
Peut etre que dù a la surchauffe ton joint de culasse s'est fissré ce qui expliquerait que tu bouffe de la flotte dans un des cylindre!
A ta place je déculasserait pour voir et remédier au probleme avant que ce soit plus grave
vivjapan a écrit :Peut etre que dù a la surchauffe ton joint de culasse s'est fissré ce qui expliquerait que tu bouffe de la flotte dans un des cylindre!
Je vais en parler au mec car il reçoit des joints tout neuf dès demain et il va en remettre un pour voir se qu'il se passe.
Après, s'il se passe rien ça viendrait de quoi?
Car la fumée pue le liquide de refroidissement! Shock
Citation :Car la fumée pue le liquide de refroidissement!
Tu brùle de liquide de refroidissement,fait gaffe ca va bloquer tôt ou tard
elle ne roule plus pour l'instant ..
Elle est dans un garage Wink
