Version complète : reglage carburateur civic EG3 modele 1993
s'il vous plait jai du mal a regler mon carburateur jai enmener la caisse chez plusieurs mecano mais toujours un mauvais reglage si c'est possbile de me montrer des schema ou des video si c'est possbile pour regler le carburateur a un mode normal ca ve dire je ne ve pas un reglage pour une grande puissance je ve que du normal et pour sentir la voiture un peu souple et merci d'avance
Si tu trouves des infos, je suis preneur...
Si aucun garagiste n'arrive a le régler tu as surement une prise d'air, pour en etre sur pulvérise du start pilot en bombe autour du carburateur, si le ralentit augmente tu est bon pour changer les joints Wink
salut moi sur mon ec9 je n'arrivais pas les régler tout simplement parce qu'ils étaient bien encrassés,ca peut étre une possibilité pour toi aussi.
Et tu l'as décrassé comment ? démontage + nettoyage, produit qui va bien, ... ?
oui mais j'emerai biens avoir des shema ou des video expliquant comment regler son carburateur
