Version complète : Pb Toit ouvrant Ed9
Salut a tous :@+
Voila j'ai un petit probleme avec mon toit ouvrant j'ai fais une recherche sur le forum et je n'ai rien trouver qui corespondait a mon probleme. Je m'explique
Déja quand j'essais d'ouvrir le toit il s'ouvre en s'inclinant uniquement comme les photos ci dessous
[Image: normal_IMG_0002%7E0.JPG]
[Image: normal_IMG_0003%7E0.JPG]
Pour l'ouvrir en entier il faut que j'exerce une legere pression avec la main vers le haut et à ce moment la il s'ouvrent en entier (1er probleme)
Pendant l'ouverture on entend le moteur travailller normalement puis a partir de 3/4 de l'ouverture le moteur se met à peiner mais s'ouvre quand meme pas trop penalisant en soit !!
le vrai probleme se situe au moment de la fermeture le toit se referme mais a a peut prés la moitié il se bloque = le moteur s'arrete (voir la photo)
[Image: normal_IMG_0005%7E0.JPG]
une fois bloquer pour le refermer il faut que je tire le toit vers le haut et que je le repose a ce moment la il se referme normalement.
j'ai remarquer qu'en fait les pattes ne vont pas jusqu'au bout dans les rails ( voir les photos)
[Image: normal_IMG_0010.JPG]
[Image: normal_IMG_0013.JPG]
ces photo sont prise toit ouvert completement on voit bien que les patte ne vont plus dans les rail. Est ce normal ??
J'ai également obeservé qu'une petite pièce en plastique noir s'était detaché du coté passager et bloquait la fermeture complete du toit (probleme résolu)en voulant la recuperer je l'ai perdu !!!!
par contre je crois que cette pièce correspond à la pièce entourer sur la photo (vue coté conducteur)
[Image: normal_IMG_0015.JPG]
là ou il manque la piéce
[Image: normal_IMG_0011%7E0.JPG]
Ma question est : est ce que cette pièce est la cause de tout mes problèmes ??
Quelle est cette pièce ?
bien sur avant d'écrire ce post j'ai graisser / huiler toute les liaisons plus qu'il ne fallait
je sais que j'était un peu long mais je voulais être bien compris merci de votre attention
et place aux experts LOL LOL LOL
il te manque les butées en plastique noir au bout des rails ;-) cherches pas plus loin !! je les ai perdues/cassées je sais pas combien de fois...
Du coup le TO s'arrête au milieu de sa course quand il rentre Confused
ça me fait penser que le mien est comme ça depuis des mois LOL Suffit de pas l'ouvrir à fond :P
EDIT : si tu veux tenter chez Honda :
STOPPER ROOF GUIDE RAIL
70328-SH2-010 (LEFT)
70323-SH2-010 (RIGHT)
Wink
ok trop cool j'te remerci :P LOL :P LOL
Voila ca y est j'ai racheter une butée mais au demontage il ne m'en manquais pas Sac ! les deux etait à leur place certes elle ne sont pas en bon etat vue que j'en avai acheter une je l'ai remplacer.
Mais j'ai toujour le même probleme Ouinn
Ya t'il quelqu'un pour m'aider ce serai cool ???
help help
y'en a pas 4 ?
je sais pas j'ai pris sur les reference que tu ma donner il sont ou les deux autres ??
il y en a 2 de chaque coté du toit, il y en a 4 !! Ensuite le mieux est de démonter et nettoyer puis lubrifier le mecanisme, le top etant de le déposer de l'auto ! Normal en soit, ça a quand même 15 ans en moyenne !
pense a traiter ta rouille au passage... Wink
Graisser le cable entrainé par le moteur est judicieux également pendant que tu y es Wink
merci mais pour les graissage j'ai deja tout fais c'est une vrai patinnoire la dedans LOL LOL
sur mon rex, le moteur tourne mais le toit ne bouge pas, j'ai démonté j'ai trouvé 2 pieces cassée et d'autres manquantes, ya-t il un moen d'adapter le system toit ouvrant d'une autre honda(civic) sur mon rex de 88?
pareil probleme...toit ouvrant ouvre bien mais quand je referme il descend bien...mais au moment de rerentre...ya qu'un seul cote qui rentre l'autre reste leve..meme en appuyant dessus...ca reste bloque...
moi aussi au debut ca me fesais la meme chose y'avait la fameuse butée qui était cassé et qui etait tombé sur le rail et donc qui bloquai la fermeture du toit regarde voir si il n'y a rien qui pourrai enpecher la fermeture avec une petite lampe car moi je me suis tirer les cheveux avant de trouver cette foutu buté !!
on la enlever...pour voir...ya un des deux truc en plastique qu'est casser en deux..pour referme jai du appuyer avec un tournevis...sur le raill..de l'exteriieur...
mais bon ca saoul je peux pu l ouvrir quoi sinon je suis dan la merde lol
