Bon j'ai pas trouvé grand chose si ce n'est que c'est la même que pour la BVA (mais ça je le sais déjà par le manuel d'atelier) de type DEXRON
Mais y'a de la Dexron II (minérale) et de la Dexron III (synthèse), donc laquelle faut-il mettre ?
J'ai besoin de faire un petit appoint donc j'ai acheté de la III, mais du coup je doute un peu : sont-elles miscibles au cas où j'aurais de la minérale (ce que je suppose) ?
c'est dextron
il ne faut pas melanger les deux huile car elles ne sont pas missible ( mineral et synthese )
en fait la synthese est plus fluide elle est réservé au vh assez recent car il y a moins de jeux dans les pompes et les cremaillère
mais pour ta voiture vaut mieu resté en dextron 2 tu va économisé les pièces de la DA
OK merci.
Bon bah j'ai pu qu'à la r'tourner à M.Leclerc alors
c est pas la peine ma poule, j ai ce qu il faut a la maison
si ca peut tenir jusque la
Bah oui : je suis juste au mini, mais c'est comme ça depuis des mois :roll:
M'en faut juste un ou deux dés à coudre
Bon bah plus qu'à le retourner pour me rembourser ...
rdclio a écrit :c'est dextron
mais pour ta voiture vaut mieu resté en dextron 2 tu va économisé le pièces de la DA
DEXRON !! pas Dextron
Mineral ou Synthèse, psfff :roll: :
DEXRON-III simply supersedes DEXRON-II
Nissan and Infiniti say that DEXRON-III is okay after the warranty expires, and Chrysler as yet is reluctant to recommend DEXRON-III retroactively for older models that originally used DEXRON-II. The differences between DEXRON-II and DEXRON-III are mostly related to "lifetime" service intervals of several recent GM transmissions, and it's likely that other vehicle manufacturers will require similar changes as they move toward extended service intervals.
Les 2 sont missibles, et pour ma part, je prends la Dexron III pas chère chez Carrouf., 2L 7.50
Bon bah si j'avais su
En tout cas ça m'étonnais un peu car les huiles moteur sont quasiment toutes miscibles.
Toute façon je l'ai rendue :]
Asphalt Burner a écrit :Bon bah si j'avais su
je t en enverrai un p'tit bidon ma poule
T'en as en rabe ?
Bah je veux bien alors car on a fait le niveau comme des guignols en fait et ça n'a pas bougé
Bon bah tu m'en collera un peu dans le prochain colis alors STP :P
Je ferai le niveau de la Laguna aussi tiens :]
si de l'huile coule sur mon ecu pico je te :tape:
:guelle: :taptap:
:tron: :cpc: :box: :rokt: :gun: :mp4:
voir je te
odo:
hakebut:
ben non tu pense bien que depuis le temp on a tout essayé mais j'en ai marre de grigalé au cheveux cour......
J'ai envie d'essayer les mec au cheveux long
AAASSSPPPHHHAAALLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Faut que je dorme car la je deviens grave.
Vu la distance, j'ai le temps de me planquer :]
Asphalt Burner a écrit :Vu la distance, j'ai le temps de me planquer :]
je cour trés vite pour ce genre de chose :]
Ma femme est partie m'acheter un caleçon blindé à clous .... :]
Asphalt Burner a écrit :Ma femme est partie m'acheter un caleçon blindé à clous .... :]
encore mieux moi etre un peut maso (j'ai une S13).
reve pas tu m'echappera pas
