Hello les nissan boyz !!
Mon problème avec l'antenne c'est que j'en est marre d'avoir l'impression d'etre au volant d'une voiture radio-commandé à chaque fois que j'allume la radio ou le lecteur CD (tous les 2 d'origine NISSAN) , sur le manuel du conducteur c'est écris que l'on peut allonger ou raccourcir l'antenne sans éteindre la radio en utilisant la clé de contact "OFF-ON" , je vois pas du tout de quel clé il s'agit et vous ? ?
lol , coupe le fil bleu , et mets un interrupteur
Y'a pas une solution "D'ORIGINE" ?
Zone a écrit :lol , coupe le fil bleu , et mets un interrupteur
Bonne réponse du monsieur au fond là bas
Au fond juste à coté du radiateur alors
J'ai rien inventé c'est écrit dans le manuel :!:
Une fois grippée, elle sort beaucoup moins haut
C'est temporisé, donc elle s'arrête plus bas.
Il est assez épais, t'aurais pas la page ?
Edit : j'ai trouvé (page 3-11)
Citation :Pour allonger ou raccourcir l'antenne sans éteindre la radio, utiliser la clé de contact "OFF-ON"
Ralalala les traducteurs du dimanche :]
A part couper le contact pour l'arrêter dans sa course, je vois pas ...
Non ça marche pas ça : elle continuera à monter ou descendre jusqu'au bout une fois lancée
Bon ben scie à métaux powa alors
Super glue ...
Tu colles 2 morceaux, tu descends de 10 à 15 cm à chaque fois.
Quel bonne idée
N'empèche c'est pas très discret cette antenne c'est dangereux pour les oiseaux
Si ça tue les oiseaux, je vais peut être la ressortir alors.
Marre qu'ils chient sur ma voiture :roll:
Parait qu'il y a une antenne intégrée quelque part, et qu'on peut se passer de l'antenne.
Perso, j'ai plus d'autoradio, ça fait un moment que je m'en sers plus ... sur toutes mes voitures.
Dans la 200, j'ai 10go de mp3 à la place
j'en ai une electronique
ca marche nikel
twin-turbo, tu peux préciser ? :P
Asphalt Burner a écrit :twin-turbo, tu peux préciser ? :P
j'ferai des fotos demain et j'posterai...
mais en gros, j'ai désactivé l'antenne de serie
et j'ai branché une antene electronique, tout en haut du pare brise, juste derriere le retro intérieur
ca se voit pas trop et ca capte nikel...
ya 2 antennes>>la telescopique,et celle en haut du hayon.
pour ne pas que ca monte, suffi de debrancher un cable derriere l'autoratio, chez moi c'était le 7,5A, celui qui part sur l ampli. (par contre quand je l ai acheté, il y avait plus l'autoradio d'origine). apres tu enfonce l entenne jusqu au bout avec les mains et ca remonte plus
. En + la radio marche tjr
Tsuyo, le plus simple c'est encore de débrancher le connecteur électrique au cul de l'antenne plutôt que de farfouiller au cul de l'autoradio :P
twin-turbo, je me tâtait à en mettre une justement. Pas trop chiant à installer/coller ?
Asphalt Burner a écrit :Pas trop chiant à installer/coller ?
non c du copier/coller
j'y vais la
Suppression de l'antenne d'origine et montage dans le hayon au dessus de la vitre d'une antenne a coller. Elle est devenu invisible et sa marche super bien.
Vire l'antenne, de toute façon, pour ce qui passe a la radio...
max59 a écrit :Vire l'antenne, de toute façon, pour ce qui passe a la radio...
Clair :!: y'a "Sun FM" et "Le Move" qui sont potable et encore ca dépend des jours ....
DriFstY a écrit :max59 a écrit :Vire l'antenne, de toute façon, pour ce qui passe a la radio...
sun fm, c est la seule chose qui me fait regretter (et encore) le fait de ne plus habiter a lyon
moi je l ai viré, mieux pour la version kouki; pour l instant j en ai pas remis, mais je crois que je vais aussi opter pour une antenne intérieure :roll:
Asphalt Burner a écrit :on fait une CG ? :]
nickel, on a déja trouvé celui qui le gère!
Jef une pour moi
Houla non : pas le temps moi
moi non plus, mais vraiment pas
Norauto : 19
