salut a tous,
je voudrai savoir 2 choses svp:
1 on branche t on la petite durite de la blow off valve?
2 le 4 en 1 pour l'installer y a t il des modifs a faire?
Merci de Répondre Urgent
comment tu va te faire savate a parlé comme ca
1 la durite ca au teton du collecteur d'ami
2 ca depend de la marque de ton 4 en1 , mais bon meme celui d'origine est 4en 1 lool
La 1 je repondrai bien un truc comme D.. mais karlos a été plus rapide loool
La 2 Ba nan tu enleve le stock et tu met le nouveau , profite en pour changer le joint de collecteur si tu l'a avec le nouveau et au cas ou celui entre collecteur et turbo...
Y'a quelqu'un qu'a édité le titre ou t'as vraiment marqué "montage R2D2" ??
Ben oui, Il parle de la BOv de chez SARD et elle s'appele comme le "droîde" de Star Wars R2D2.
alors toujours personne pour me dire comme monter cette blow off valve de STARWARS
eu je me suis mal fait comprendre ??
ta durite va sure le teton de depresion de ton collecteur d'ami
en dessous du papillon
TLACOUR a écrit :alors toujours personne pour me dire comme monter cette blow off valve de STARWARS
:roll: :roll:
DENTON???????????????
Citation :albator.korn
