Version complète : Compatibilité commande léves vitres Sunny
Salut à tous,
Je suis pas un habitué de la section Nissan, mais j'ai besoin d'un petit coup de main. Mon beau pére a un problème sur une nissan Sunny 1.6 SLX de 1992 je crois. La platine des léves vitres semble avoir un bug et les vitres arriéres sont capricieuses, je cherche à savoir si la platine est compatible avec une autre voiture dans la gamme (Primera par ex.). La garniture plastique est amovible et je voudrais essayer de trouver un modéle compatible.
J'ai fait toutes les casses autour de chez moi et personne n'en a.
Merci à tous.
Up personne pour aider le beau pére...
sur les nissan 100nx cela doit etre les memes mais il n'y a pas de vitre electrique a l'arriere il faudra changé chaque interrupteur et tu as verifié en echangeant les inter avant et arriere que ce soit bien les inter qui sont hs et aussi que ce soit les meme avant et arriere si oui va sur nx-power.com il y en a souvent qui vendent des pieces
Merci pour la réponse.
En fait c'est un monobloc pour le côté conducteur, c'est un boitier qui regroupe toutes les commandes VE, et RE.
Donc j'ai fait différent tests entre chaque porte, mais je pense que la commande centrale a un problème, j'ai déjà pu voir en la démontant qu'elle a eu un point chaud et que la soudure est absente sur certaines parties du circuit imprimé. Vu que c'est une 4 portes, il me faut absolument ce boitier et je pense que çà va pas être facile à trouver.
ta essayer chez nissan ?
