bonjour a tous
j un pti souci avec la temperature moteur elle chauve pa exessive mai bon j changer le carlostat la pompe a eau :roll:
et elle chauffe toujour mon radiateur a une sale tete mais il ne fui pas si quelqu un pe m aider ca serai superbe merci d avance :P
t'as pas une durite de pincée ou un fort encrassement dans ton radiateur?
PS: pense a te présenter si c'est pas fait
ben j toucher toute les durites quan elle es chaude tou a l air de bien circuler mais jvoi pa j fiat deux purges pr bien refaire le system de refroidissement mai la je voi pa
sinon ca pe vnir de quoi si quelqu un sai merci d avance
up up quelqu un pe m aider alor svp sniouff besoin d aide
Question Honda .... section Honda ... c'est le second topic que je déplace de toi
j'ai pas osé le dire mais c'est bien possible qu'il soit encrassé....
bon toujours moi avec mon probleme de temperature des petites modifications ont été faites.
changement du radiateur
changement du carlostat
changement de la pompe a eau
resultat elle chauffe toujours je compren vraiment pas.
je me suis rendu compte d'un petit truc la plaque d'immatriculation cache completement le radiateur et quan je joue avec le T.O ou les V.E ou encor que j'allume mes phares mon temoin de temperature monte!!!!
si quelqu'un pe m'aidé car les garagiste son de jolis arnaqueurs je me suis rendu hier chez honda pour savoir ce qu'il en ete et le gars a ouvers le bouchon du radiateur quan elle ete chaude,normal que l'eau sorte pour lui non ce n'ete pas normal il m'a dit de suite tu a le join de culasse a changé!!!!
je connai plein de gens qui on des crx helas pas v-tec mais jamais ils on chauffé
:'( :'( help me
Ta voiture ne chauffe pas, tu doit avoir un problême electrique si tu toit ouvrant fait monter la jauge. Sinon ben pense à pugrer avec chauffage à fond et ouvre bien radiateur et vis de purge , puis ferme le radia, et ferme a vis quand ca pisse... Si ton bocal n'as jamais dégueulé c'est que tu chauffe normalement je pense. Ton ventilo ce déclenche ?
