Voila je voulais savoir comment nettoyer mes injecteurs (comme ils sont démonté, j en profite) ou alors ou les enmener (garage ..... ou autre ....)
Ps sur paris de préférence
Ben t'achetes du produit nettoyant a injecteurs, tu branche un tuyau dessus, tu stimule tes injecteurs electriquement et tu regarde....Sinon tu peux les emmener se faire nettoyer aux ultrason mais je crois que c'est pas donné!
ou tu vas sur ebay,et tu te prends un chti nettoyeur a ultra-sons,cout>>60roros fdp compris en general
comme ca t'es tranquille pour en faire d'autres,et nettoye pas forcement que des injecteurs
tu peux ensuite propose le nettoyage a des potes,comme ca tu amortis ton achat
Merci vous deux
T as un lien boyou ?
Sinon au cas ou pas d'adresse sur paris ou rp pour un nettoyage aux ultrasons
achete une petite fiole sa coute 15euros sa les décrassera un peu
vortec/nicos...73 a écrit :achete une petite fiole sa coute 15euros sa les décrassera un peu
Ouais, mais je te le conseille pas de le mettre dans le reservoir, quand tu vois ce qui sort quand tu les nettoie a la main, tu te dis que si ca va dans ton moulin t'es heureux!
sinon, dans une société qui vend de la peinture, ils ont des nettoyeurs ultra sons.
interressant ton histoire de "nettoyeur ultra son" sur ebay ! t'as un lien car j'imagien que c'est un terme compliqué en anglais ... lol
Interessant!!
Si vous avez un lien ca peut m'interesse également!!
budbundy a écrit :interressant ton histoire de "nettoyeur ultra son" sur ebay ! t'as un lien car j'imagien que c'est un terme compliqué en anglais ... lol
+ 1
je vais chercher du coté des vendeurs de peinture aussi
Merci jade racing
Il y en a un qui m interesse c est celui ci :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...&from_fh=1
Mais suffit il pour des injecteurs car il y a d autre appareil :
Mais a ce prix c est mort pour moi
Sinon j ais trouvé sur paris :
129 av Louis Roche 92230 Gennevilliers
Tel .01 40 85 99 99
Activité : commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels centres autos, entretien rapide stations techniques d'électricité pour automobiles réparation, entretien de diesel garages d'automobiles, réparation
NED : Plateformes Bosch Service
Fournitures plus réparation toutes marques
tous véhicules essence et diesel
Et la c'est 15 par injecteur pour le nettoyage aux ultra son
Donc si le 1er appareil suffit, j investit dedans
salut,
tu as démonté tes injecteurs toi même??? c'est compliqué a faire??
d'avance merci
Non pas tant que ca, tu démonte ton rail juste au dessus et aprés il doivent venir tout seul
Mais fait gaffe au demontege des injecteur de pas perdre les petits joint (rose je crois) ca m est arrivé mais bon (1.50 jt chez honda)
et il faut une clé ou un outillage spécial???
FreddyOne a écrit :et il faut une clé ou un outillage spécial???
non une boite de cliquet ou des clef
psyco a écrit :FreddyOne a écrit :et il faut une clé ou un outillage spécial???
+1
T'as juste 3 écrous a retirer, debrancher 2 ou 3 cable qui genent et c est bon
Je suis très interessé du resultat avec ces fameux appareil.
Tiens nous au courant
tien moi au courant
tu tapes nettoyeur a ultra-sons sur ebay,et tu trouves
interessant ce sujet....
t'as deja essayé de les nettoyer avant de le faire par ultra son?
si on veut les nettoyer on peut utiliser quoi?
si on les met dans une basine avec du paic citron ca craind ou pas??
Pour le bain a ultra son, j hésite a en acheter une (de toute facon ca sera pas avant début février) car je ne sais pas s il y a une puissance minimum pour pouvoir nettoyer ces injesteurs
Si quelqu'un s y connait, ca m arrangerait
Je viens d'appeler un mag qui en vendait et ils m ont dit que la principale différence venait de la capacité et des "options" (style timer....)
Donc un 1er priw serait suffisant pour nos injecteurs??
Bah je pense mais faudrait quelqu'un qui travaille dedans confirme
Oui mais ne faudrait il pas que les injecteurs soit exciter (position ouverte) pour que sa les nettoie ??
Citation :Le nettoyage des injecteurs
Il faut plonger les injecteurs dans un bain ultrasons
Principe
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
il explique comment il procède en précisant le matériel qu'il a acheté sur conrad....
C est trés utile, ca me motive pour le faire moi meme bientot
Super ce reportage!!
merci bcp
Je viens de faire nettoyer par un specialiste "injection" les injecteurs de mon AS 53 qui refusait de demarrer après une longue immobilisation.
1ière manip : après demontage, ils sont contrôlés au banc en les alimentant en electricite et en essence à la bonne pression. Resultat :un qui pissait, 2 qui gouttaient et un totalement bouché.
2 ième manip : ils sont mis dans un bain de je ne sais quoi dans lequel sont envoyés pour une durée precise des ultra sons. Resultat : une horrible "boue" noiratre et impec au contrôle comme< en 1
COUT 61 !! Ca ne vaut pas le coup d'achetre un truc douteux sur e_bay !!
