22-10-2006, 20:05:26
hello,
la micra 1.3 16v de 93 de ma femme dé***** à plein tube:
moteur chaud, impossible de dépasser les 2500/3000 tr/min au dessus il s'étouffe puis cale, en roulant (en dessous de 2500tr/min je vous laisse imaginer l'ambiance) la voiture "broute" donne des à-coups, cale, repart, et quand elle cale en roulant, si on est en prise elle redémarre bien, sinon il faut s'arreter sur le bord de la route et attendre 1-2 minutes avant de pouvoir redémarrer.
les symptomes à froid sont quasimment les mêmes, sauf que le problème se déplace à 4000/4500 tr/min.
Sinon à froid elle démarre au 1/4 tour
à froid comme à chaud, ni fumée ni claquement/cognement
entretien suivi, vidange -2000km avec remplacement filtres air/essence/huile, bougies.
ça à commencé il y a 500km par une sensation de "ralentissement", on sentait la voiture ralentir (1-2kmh)à vitesse stabilisée puis repartir etc etc, apres elle à commencé à "couper" en pleine accélération pendant 1/2 secondes puis elle repartait de plus belle et depuis 200kmkm, c'est les symptomes décrits ci dessus.
HHHHHEEEELLLLPPPPP
HHHHHEEEELLLLPPPPP
