Bjr, tout le monde, voila j'ai regarder dans le "faq" a propos du main relay ce topic est trés intéressant mais j'ai cependant une question :
Y a -t-il cette main relay sur une crx 1400cc c'est le moteur avec le double carbu????merci d'avance car j'ai plus ou moins les meme symptômes que si c'était ca qui déconne.??
sur un bloc à carbu, c'est une pompe mécanique et non électrique.
Cependant, il doit y avoir un main relay, mais il ne commande pas la pompe.
non mais je pense que apres un certain temps l'alimentation de l'allumage est mauvais est-ce que il ne commande pas l'allumage enfin...dans le "faq" il y avais une photo qui montrait a quoi ressemblait le main relay sur un crx comme le mien, le hic c'est que la photo n'est plus visible
c'est d'ailleur "furious vtec" qui avait répondu au post en disant que su le 1400 ca ressemblait a ca...et la y'avais une photo qui ne s'affiche plus
démonte la petite boite pour mettre les pièces
normalement il est derrière un peu sur la gauche : tu dois pouvoir le voir
(en tout cas il est ici sur le EE8, si il y en a un je suppose que c'est au même endroit
au pire repporte toi au man uel d'utilisation : ils sont en accès sur le forum jpcar
