Version complète : montage durite de Blow Off Valve
slt,
on je connecte la petite durite de ma Blow Off Valve sur 200 sx.
alors tu met la... :crzy:
tu peux expliquer un peu parceque la je vois meme pas de quoi tu parle
c'est la durite sur la Blow Off Valve petit bleu que j'ai eu qvec la boite sais pas ou sa ce branche
sur la pipe d admission il y a une petite quequette qui devrait etre boucher
sur le cote juste apres le papillon des gaz
non pas sur qu'el siot boucher, ca dépend de l'anné de ta voiture je croi. c'est une petite durite noire qui par vers le bas
[Image: Dump_Valve.jpg]
merci cool sa marche au top
ça se monte pire vite en faite?? 20-25 min. max non?
c pas le temps ki compte fau prendre son temps
et pas couper la durite comme un con.
