Bonsoir a tous,
je souhaite changer mes enceintes sur EG3 mais je ne sais pas quel diamètre je peux mettre maximum sans faire de découpe!
donc si quelqu'un peux m'aider ?!?
merci d'avance pour votre aide.
c'est pas 16.5 ? ( je suis pas sur du tout )
merci de ta reponse, quelqu'un d'autre peut me donner son avi?!
d'origine a l'avant c'est du 13 mais tu peux mettre du 16.5
je peux mettre du 16.5 sans faire de gros travaux dessus?
je n'ai pas envi de m'amuser a faire du bricolage sur ma Civic, mais juste demonter les anciennes et mettre les news sans faire de découpe!
merci de ta reponse vti69!
c'est du 16 pas du 16.5 donc soit:
- tu trouves des enceintes d'origine Honda
- tu bricoles un peu pour monter les 16.5
- tu mets des cales pour monter des 13cm
- tu achetes des enceintes en 16
perso ma solution c'est les cales, les bons HP en 16 sont rares et plutot chers (pas d'entrée de gamme)
qu'entend tu par "mettre des cales"?
je suis un noob désolé!
et les 13cm donne un bon son en general? c'est pas trop petit!?
Je crois qu eca reste 13, regarde dans le panneau ou se trouve les trous.
Sur mon ec, ca paraissai large et pourtant, c'était QUE du 13!
Perso, une plage arrière à percer, c'est pas très dur. Sur la mienne, le son est très bon, et sans ampli. J'ai mis des PILE de 13 devant, et des 16,5 derrière, et le son est très homogène!
Regarde dans ma présentation qui est en signature! A tout casser tu en as pour une heure.
Achète de la moquette accoustique+colle spécifique pour éviter le vol.
Utilise une scie sauteuse pour la planche et c'est tout bon.
A+
ouai mais en faite je parlais surtout pour les portieres avant!
a l'arriere je n'y pense pas encore! je veux juste un bon petit son sans pour autant mettre trop d'argent dedans.
c'est avant tout une voiture et non pas une boite de nuit! mais qui sait, peut etre que dans l'avenir je mettrais des enceintes sur la plage donc merci de tes conseils
Deux enceintes, ce sera mal réparti. Au début, passer les fils me faisaient peur mais en fait c'est très simple! Du 16, à l'avant, je l'ai fait ds la twingo de ma mère et le son est pas top (perso j'adore le jazz et ca demande des bass et des aigus bien répartis. En fait il n'y avait pas d'équilibre! Pourtant poste sony et enceintes focal. Du 13, c'est mort pour les graves...
petit budget oblige! je vais me contenter de mettre les enceintes que a l'avant pour l'instant.
mais je vois que tu es dans le val d'oise! donc si un jour j'ai besoin d'aide! je te ferais signe si tu le souhaite!
No prob! Tu es vers où? T'es pas obligé de te ruiner! Quel est ton budget? regarde sur ebay si tu veux. Donne ton budget et je te décante ca...
je n'ai pas vraiment un budget special a mettre dedans en faite, mais on va dire que je n'ai pas envi de depasser les 100 grand grand max!
sinon euh je tres souvent sur Méru (dans le sud de l'oise) et sur beauvais!
et toi tu es dans quel coin?
Souvent vers baillet en fce, domont, villier le bel et autre!
100roros c'est nickel!
ok ok,
d'autre avis sur la taille max (sans decoupe) pour mettre des enceintes dans les portes de ma Civic EG3?
je prefere avoir plusieurs avis histoire de me faire une bonne opinion globale de la chose
merci de ton aide,
j'ai deja un poste JVC 721 avec usb donc je ne compte pas changer!
Bah génial! Je ne l'avais pas vu... Très bon choix!
Et bien c'est tout bon! 100 euros pour les enceintes, c'est suffisant!
Ca reste une tuture...
Si tu passes je te ferais voir les miennes, pour le prix, c'est bluffant! Pas de caisson de basse et autre... et pourtant ca crache un son très propre!
Perso, je suis en plein swap et je ne peux pas bouger pendant un bon mois...
(tu peux voir mon topic dans la rubrique Honda juste en dessous de celui-ci)
up d'autre avis ?
commence deja par mesurer celle d'origine pour te faire une idée car ca varie pas mal selon les EG, j'avais du 10 dans l'EG9, sur l'EJ2 c'est du 13 batard qui ressemble plus a un 15, j'ai mis des 13
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-A...-Power.htm
ca couvre tout juste l'emplacement d'origine.
ok merci de ta reponse Motor,
je les mesurerais demain soir si j'en trouve le temps!
ATTENTION
A l'avant, c'est du 12cm
donc le 13 ne rentre pas et le mieu c'est d'enlevé le support plastique d'origine et mettre une cale de 2cm d'epaisseur et enceinte en 16
C'est ce que j'avai fait sur mon ancienne EG3
bah apparement ca change pas mal selon les EG,
donc deja je vais mesurer les miennes et apres je ferais en conséquence, mais merci quand meme pour ton conseil David
Citation :ATTENTION
A l'avant, c'est du 12cm Choqué donc le 13 ne rentre pas et le mieu c'est d'enlevé le support plastique d'origine et mettre une cale de 2cm d'epaisseur et enceinte en 16 Clin d'oeil C'est ce que j'avai fait sur mon ancienne EG3
+1
Moi aussi, je suis tombé sur du 12, donc j'etais obligé de faire des cales en bois MDF trouvables dans tous les magasins de bricolage.
C'est pas long à faire et tu auras beaucoup moins de vibrations qu'avec les cales plastiques d'origine.
bon bah pour moi aussi c'est du 12cm ... avec un support en plastique!
donc si je l'enlève je pourrais mettre du 16 facilement?
par contre c'est quoi ces Cale dont vous me parler?! jvois pas trop comment les mettres, photo?!
mateo31 a écrit :...du médium
+1, si tu n'en met pas, tes vitres ne descendront plus jusqu'en bas à cause de l'aimant
pour le kit oxygene oubli en dessus du kitalium ya que de la merde parcontre le jbl est pas mal et si tu veux de la super qualité vise un kit eclaté trump c rare mais ca va bien et c 75-80 en 16.5.
CRX FOR EVER, +1 pour jbl!
