16-10-2006, 21:32:39
ayant monter un collecteur trd sur ma cts, je ne pouvais plus monter le cache collecteur.j avais donc acheter des bandes sur gt2i ainsi que de l alu fait pour isoler l échappement.bien la m**** pour le monter (franchement si vous le faîtes faites le AVANT!!!!!), résultat, 1h20 pour 4 tuyaux a deux.
je mets en route et grosse fumée, au secours, on teste l alu au briquet et ce crétin s enflamme, résultat on vire l alu qui était trop pratique a poser et on met des serres flex (mince j en ai que 3!!!!), 1 heure plu tard, remise en route et toujours grosse fumée, MAIS pas de flamme,
en fait et il faut le savoir, ça fume pendant un certain temps et apres ça passe mais entre deux GROS stress,
qui le savait? Je voie pas trop de différence mais il fait moins chaud dans le compartiment moteur maintenant et c est une bonne chose
