Bonjour , je veux effectuer ma vidange de liquide de refroidissement sur mon ED9, des conseils serais les bienvenus pour me dire comment mis prendre , quelles opérations a effectuer ...
Merci.
tu a un bouchon a dévisser sous le radiateur pour le vider. puis tu le fai pr le vaze dexpension en enlevant une durit par exemple.
puis tu rempli le radiateur a raz. le vaz dexpension au max, tu a une "espèce de vis" soit sur le haut du radiateur, soit sur la durite entre le haut moteur et le haut radiateur. tu la dévisse.
tu laisse le moteur tourner en vérifiant le niveau du vase dexpension (rempli dè kca descend en dessou du max) et quand le ventilo tourne, le circuit s'ouvre, tu rempli toujours le vaz si ca tombe en dessous du niveau, du liquide pissera de la vis que ta dévisser.
quand ca pisse régulièrement tu la reviss (fai attention c'est chaud) celà permet de virer lair présent. tu étein le moteur et tu refai le niveau du vase dexpension et c'est bon !!! (30/45 min normalement)
je présise que je ne connais pas ce moteur c'est pour cela, que je ne saurai situer "la fameuz vis" avec précision. mais tout les moteur sont fait pareil
A ma connaissance il n'y a pas de vis de purge pour le D16A9, ou alors je l'ai jamais trouvée
Si, ya une vis de purge sur le bas du radiateur, près de l'endroit où s'emmanche la durit.
civic_16Turbal a écrit :Si, ya une vis de purge sur le bas du radiateur, près de l'endroit où s'emmanche la durit.
oki je dormirai moin con !
merci!
euh t('as oublie de dire qu'il fallait vidé aussi le circuit d'eau en mettant un tuyeau d'arrosage pour avoir que du likide neuf dedans et non pas avec du vieux ...
a tu fai comme ca toi ? oui aussi pourquoi pas!
après il existe plein de méthode
oui et le chauffage a fond et 3 cycle de ventillo
TanK_(le_vrai) a écrit :a tu fai comme ca toi ? oui aussi pourquoi pas!
bah ce que je fait surtout je met le chauffage en position chaud pour vidangé aussi le radiateur de chauffage je demonte le radiateur d'eau je le vide total coup d'eau dedans je branche le tuyeau d'arrossage je le met dans une durite je met la pression je laisse coulé jusqu'a que sa sorte de l'eau je fait tournée de tps en tps le moteur pour la pompe a eau se vide aussi et que sa sort de l'eau au max une fois tout ça de fait j'attends que l'eau sort tout seul au max ensuite je remonte la radiateur je change le calorstat a chaque fois que je fait une vidange du circuit d'eau je rempli pour faire le niveau et je purge quand il y a des bouchons de purge :] et je laisse tournée le moteur avec le bouchon du radiateur ouvert jusqu'a declanchement du ventilo ( bien sur avec le niveau d'eau au max :] )
Ok pour les conseils Merci beaucoup
