Voila tout est dans le titre si quelqu un la deja fait les conseil sont les bien venus ? roll wink
quelle vitre
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
vitre avant passager wink
tu démontes la garniture de porte, tu débranches très doucement la platine de VE, car c'est très fragile, puis tu la remet. Ensuite tu fais descendre ta vitre pour voir apparaitre les 2 vis qui maintiennent la vitre sur le mécanisme, avec un cliquet à rallonge ou clef à pipe de 10. Puis tu la fais coulisser en remontant de travers. C'est fini !
merci bien mais les deux pieces qui tiennent la vitre il y a rien entre elles et la vitre ? COLLE SILICONE MOUSSE ?
J ai juste a devisser les deux vis enlever les morceaux a l interieur et faire descendre la vitre puis revisser ? ? roll
oui, rien d'autre... les 2 grosses pièces où viennet se fxer les vis sont collées sur la vitre !
tant que tu y es renforce ta commande de vitre électrique (car très fragile)
moi je l'ai fait en collant des morceaux de cartes téléphonique au dos
ça créé une petite épaisseur en plus qui ne fait pas de mal !! ça supporte mieux les fermetures de portes un peu brutales et donc fini les fissures à la noix
je vois pas a quel niveau c est fragile roll
et la vitre faut je la colle aux deux pieces alors ?
les commandes de vitres sont fragiles autour des poignées de portes (le contour)
moi les miennes ce sont cassées en plusieurs endroits, notamment au niveau des angles
j'ai renforcé celles que j'avais récupéré sur une épave
non c est deja coller sur la vitre
je t'ai expliqué, 2 vis et la vitre sort... C'est tout !
sa risque d'etre collé a cause de la chaleur de l'ete
ok ben de toute facon va faloir j enleve les morceaux car on ma casser la vitre donc il y en a partout
![[Image: dscf2836ul8.jpg]](http://img523.imageshack.us/img523/7089/dscf2836ul8.jpg)
evil
dede37 a écrit :ok ben de toute facon va faloir j enleve les morceaux car on ma casser la vitre donc il y en a partout
![[Image: dscf2832fk9.jpg]](http://img523.imageshack.us/img523/6331/dscf2832fk9.jpg)
![[Image: dscf2833sz5.jpg]](http://img489.imageshack.us/img489/7968/dscf2833sz5.jpg)
![Evil Evil](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
ça ne fonctionne pas ton lien avec les images !!
quelqu'un a essayé de te gratter ta voiture ??
rien n'est collé, les vis viennent au poil, tu enlèves la vitre ou ce qui reste et tu remets la neuve point...
Sonic, j'ai fait cité et sa fonctionne
merci push je comprendrais jamais comment on met des photos sur ce forum et ca me le fait qu avec celui la roll
et j attend une vitre je devrais la recevoir lundi
donc je monte sa dans la semaine prochaine merci a tous pour vos infos je vous tiens au jus wink )
ps non on ma juste casser la vitre et voler mon poste evil
Salut dede, si tu veux j'ai déje fait.
Je suis de tours également donc si t'as besoin d'un coup de main pas de souci
bh faut mettre les balise [img] chose que tu as fait mais faut valide dans ton profil certain code puor que cela soit actif mais après c'est totu simple a mettre des tofs :]
