Bonjour
Je possède une civic ec9 de 1991 et voila mon soucis :
J'allais installer des sièges de crx 1990 ( dont je n'ai pas les glissières )dans ma civic en prennant mes glissières de civic mais les fixations glissières /sièges ne sont pas en face , de plus la largeur des points d'ancrage des sièges crx est trop grande de 2 ou 3cm ..........
Quelqu'un pourrai me dire si je peux installer ces sièges en me procurant des glissières de crx ? Ou si une autre option il existe ?
salut je suis nouveau sur le forum mes je conai asse bien le brobleme des siege jai une delsol eg2 et jai reussi a y metre des siege audi tt.
le mieux ses que tu te trouve des siege de civic ec9 a la casse et tu les demonte pour y recuperer juste les glissiere .
ensuit tu demonte les glissiere de la crx et tu y soude tes toute nouvel glissiere vouala je ne croix pa kil y et dotre option bonne chance
Bonjour aidez moi franchement je suis
en pleine mouise !
une ame charitable veut -elle m'aider svp !!!!
j'ai pas tout compris concernant ton histoire de glissières ??
j'ai un CRX de 91 et les siège se fixent directement par 4 gros boulon sur la voiture...
n'est ce pas le même système sur ta civic ???
normalement sur les sièges de CRX tu dois avoir 4 points d'encrage
c'est ça mais si tu veux il ya les points d'ancrage entre le chassis et les glissières d'un coté et d'un autre les fixations entre glissièress et siège !
et bah entre chassis et glissière le siège crx à sa largeur d'ancrage plus grande que les points du chassis de mon ec9 ,
et , entre les glissières de mon ec9 ( je n'ai pas celles du crx ) et le siège crx ilya les trous qui ne sont pas en face de quelques mm !!!!!!
:roll: :x
SVP de l'aide je suis vraiment paumé la dessus , j'aide les autres alors qu'on m'aide !!!
A l'aide ................. :dead:
Faut que tu te fabriques une platine à base de fer plat pour rattraper tes écarts. J'avais aussi l'intention de le faire, sur que çà ce montait direct et aprés avoir démonté j'ai abandonné, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je monterai peut être des baquets, mais en attendant, j'ai les siéges d'origine.
Et si t as la glissiers du siege de CRX, ca irait sans probleme ou pas
je viens de changer mon siege de crx qyui est fout, mais je l ais gardé au cas ou (j allais le balencer aujourdhui) et j ais encore les glissieres completes au cas ou
oui oui oui tu m'interesses ! peux tu poster les photos ?
Euuuuuuh tu vend ta ee9 par hasard ?
christophe4559 a écrit :oui oui oui tu m'interesses ! peux tu poster les photos ?
Ma EE9
jamais de la vie
Pour les glissieres, je peux pas faire de toph , c est chez mes parent donc c est
pas avant 2 semaines
Merci d'avoir répondu !
Ce qui serait bon pour moi c'est de savoir si oui ou non les fixations dans le chassis sont les meme ou pas entre civic et crx !
De là si ct possible juste de prendre tes glissières et si elles se montaient ça serait le reve !
No soucy
tu veux pas une ED9 :roll:
*donc tu me feras des tofs ?
*ED9 oui pourquoi pas mais j'ai besoin de connaitre son historique ! prix en mp ! 8)
HELP !
Samedi, je pourrais te donner les dimensions des 4 point de fixations mais pas avant
Cela me va !
Regardes bien les différences entre ton EE9 et le CRX ! Puisque je suppose que le EE9 à les memes fixations que l'EC9 ! En tout cas , je te remercie tu ne :top: pouvais pas mieux m'aider !!!!
SVP MESSIEUXRS MESDAMES DE L'AIDE ......!! :roll:
je suis le truc cam'interresserai
hein ?
dsl ^^ faute de frappe , je disais je suis de pres ton histoire la ca m'interresse , je suis en train de regarde pour des sieges de prelude 3G phase 2
Quelqu'un est calé sur ce problème ?
hey could you be heplfull !
T'as pas moyen de décaler et de repercer les glissières?
Y'as des rondelles grippantes si le trou est trop large... Ce qui purrait résoudre ton soucis de diametre! De toute façon, ca va etre de la bricole, mais fais gaffeà ta sécu!
oui je sais il me faut quelque chose de sur !
Tu disais que tu as un jeu de quelques millimetres... C'est tout???
Des siege de crx ed ne vont pas bolt on dans une ec!Remouz51 la fait,il a du trifouillé ça
C'est clair! Il faut un montage/bidouillage maison...
