salut je sais que le sujet a etait aborde plusieurs fois mais je relance le sujet
j aurais voulu savoir combien vou consommez d huile avec votre intergra ? et surtout quel huile mettre dedans...??
huile special type r en 05w40 pour ma part fournit par honda
pas une goutte d huile consommé en 10,000 bornes
j ai essayé de la castrol ,et yacco (bidon rouge) et elle buvait carrement
enfin moi j en suis content
pas une goutte d huile en 10000km c chelou...!!!
moi j ai fais 3000km depuis la derniere vidange et j ai du en rajoute quand meme...
depuis que j utilise cette huile no problem!
avant j en remettais,et a chaque fois que je roulais je regardais le niveau et là...bah plus besoin
JDM-boy a écrit :depuis que j utilise cette huile no problem!
C'est auoi cette huile encore, c'est ecrit Honda sur le bidon ? Tu la trouve dans quelle concession.
Pour ma part, apres vidange Castrol RS 10W60 au niveau maxi. ->3500kms, niveau legerement au dessus de la moitié entre mini et maxi (les 2 petits trous). Ca c'est quand je fais pas mal d'arsouilles et beaucoup de trajets à froid, sinon lors dee longs trajets, ça consomme pas une goutte.
motul 300V 10/40
pratiquement pas de conso entre les 2 vidanges (7500/8000 km)
sylvain a écrit :JDM-boy a écrit :depuis que j utilise cette huile no problem!
Merde, j'ai oublié de dire que j'avais fait une journée de circuit aussi !
chez honda dorphin a st maur...
appel honda france tu vas voir ce qu ils vont te repondre
itr: soit 0w40 ou 05W40
preconiser au japon parait il selon le gars
JDM-boy a écrit :chez honda dorphin a st maur...
ca c'est les valeurs, mais la marque c'est koi ?
JDM-boy a écrit :CASTROL
C'est pas de l'huile Honda, c'est les preco 0w40... la marque, c'est le garage qui se fait payer des voyages par castrol si il en vends bcp. Mais c'est de la bonne huile quand meme.
Ben je viens de vérifier le niveau et il était 2-3 mm en dessous du MINI
Et tout ça en 5000 Km et 1/2 journée circuit (je sais pas si c'est
important)
Je viens d'en rajouter 1/2 litre (5W40 de chez Honda) et maintenant
le niveau est entre le MINI et le MAXI (lègèrement vers le Maxi)
Après la vidange, le niveau était au Maxi donc je pense que ça fait 3/4
de litre en 5000 Km
Ca fait pas un peu beaucoup, non ???
La mienne a consommé environ 1/2 litres (Shell 5W40) pour 5000km avec 2 sorties circuit.
Ca consomme un peu mais bon c'est pas une catastrophe
Avec l'huile 10W50 qu'avait mis Honda au debut ça consommait moins...
ok merci les gars pour vos reponses ... j ai plus qu a reflechir..!!
nikko91 a écrit :j ai plus qu a reflechir..!!
Réfléchir à quoi ?
ben a voir l indice exact a prendre vu ke j ai differents conseils...
Je consomme pratiquement pas d'huile j'ai remi un demi litre au bout de 3 mois (j'avais beaucoup roulé) et j'ai 80000 bornes et des brouettes au compteur.
Pour l'huile de la Motul 300v en 10w40
et vous la faite tt les combien votre vidange?
10,000km avec de la synthese c est bon non?
je la fait tt les 5000 , normal je m enfou un peu je travaille ds un garage
et je met de la 0 w 40 castrol , pour ce qui est de la conso
c idem un peu a tt le monde j en consomme un peu tt les 3000/4000
cela depend de ton trajet et les conditions d utilisation
n empeches j ai pas mal d indice differents dans vos proposition.. du coup je sais plus quoi mettre ...
0w40 5w40 10w60 10w40 ???..????
moi elle boit de ma mobil1 5w50, et ben pas une goutte rien du tout, elle mon b16 a passé les 147000km!
j ai pas une integra, mais j ai rajouter 1litre depuis sur 3000km, c est peut etre a cause que je suis trop souvent dans le rouge
