01-12-2006, 12:03:07
Bonjour.
Alors voila un petit tuto, pour ceux qui veulent monter un siège bacquet dans leur voiture (ici c'est pour crx mais le principe est le meme), mais sans acheter les support qui peuvent couter assez cher.
Donc ici c'est pour ceux qui veulent faire du home made
Alors tout d'abord, il faut acheter de tubes carrés (je sais pas si ya un nom spécifique), assez solide (et oui il faut y poser son gros popotin après
Il vous faudra bien sur veiller à prendre toutes les dimensions, si vous voulez que ca tombe bien au montage
Alors la première étape est de percer des trous afin de pouvoir y fixer les glisserres :
![[Image: d36bce8e.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/d36bce8e.jpg)
Ensuite il faut faire les trous pour visser dans le siège
Alors moi je vous conseille, avec un fraise de faire un gros trous pour rentrer l'ecrou et le serrer, sinon vous risquer de galerer
, et puis bien sur un trou plus petit pour visser dans le siege
![[Image: 2ff42eaf.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/2ff42eaf.jpg)
Ensuite vous devriez pouvoir fixer les glissières comme il faut
![[Image: e0eabe48.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/e0eabe48.jpg)
![[Image: e5980ee3.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/e5980ee3.jpg)
Ensuite vous pouvez fixer le tout sur le siège sans probleme. Enfin presque car moi j'ai eu un soucis, les trous etaient trop éloignés donc j'ai du faire des pattes de déport avec deux plaques de métal epaisse (et couper ca au drémel en plus lol)
![[Image: 73bf658f.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/73bf658f.jpg)
Les pattes de déport de plus prés
![[Image: d8b53447.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/d8b53447.jpg)
Et enfin, une fois monté dans la voiture
![[Image: 9f580c57.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/9f580c57.jpg)
Donc voila le montage n'a rien de sorcier, mais comme j'avais pris des photo je me suis dit pourquoi pas le mettre, si ca peut aider
Merci à tous ceux qui m'ont aidés quand j'ai du monter le mien bien sur
PS : Si vous ne savez pas quoi faire du siège d'origine, que vous ne voulez pas vendre, et qui prend de la place dans le garage, faites comme moi :
![[Image: ccaeb6ac.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/ccaeb6ac.jpg)
![[Image: f5de52f.jpg]](http://www.hiboox.com/vignettes/4806/f5de52f.jpg)
