savez vous qu'elle est la norme de la prise diag chez toyota? obd?
ne serait il pas psossible de bricoler quelque chose pour sortir quelques infos.
elle doit bien servir a quelques chose cette rpise a part sortir les codes de diag.
les prise diag de toyota avant 96 ne sont pas des prise obd mais des système "propriétaire", c'est à dire propre à Toyota
GT4Fx a un projet la dessus
et Lebof nous explique qu'il n'a pas trop le choix et qu'il pique celle du taf un coup de temps en temps
merci de l'info, tout de suite c'est beaucoup plus complique
bon pour l'instant en standby car pas les sous pour acheter le materiel tant que la voiture n'est pas remise en état
et la prise diag contient deja quelque infos autre que lire les codes erreurs mais faut un voltmetre et savoir les interpretés comme allumage ou sonde o2 d'origine et lire la BGB online
Oui, c'est une prise proprietaire de toyota (faite par vetronix pour info).
Sur cette prise, tu as les infos de l'ecu moteur, abs, srs, et meme immo pour les plus recentes.
Tu peut verifier, le signal rpm ou de la sonde lambda si equipé, activation de la pompe à essence.....
Tres dur de faire quelque chose avec, mais pas impossible (rien n'est impossible), il faut s'y pencher dessus :roll:
Moi pour le moment non, car je planche deja pour craquer les ecu moteur OBD0 et OBD1, et ca me prends déja un temps fou
