Est-ce que les boites S20 des D15B2 se montent sur sur les D16A9 ?
Je veux parler de la compatibilité des arbres et des pignons
merci de vos réponses
Ludomini a écrit :Est-ce que les boites S20 des D15B2 se montent sur sur les D16A9 ?
J'sais pas, mais si tu pense que la S20 c'est une boite courte, tu te trompe!!!
La boite la + courte des séries D c'est la P7
la boite S20 en elle meme se monte sur D16A9 (deja essayer
donc autant la montée et la transformé pour une commande a cable ou hydro
au passage la S20 c'est la boite ESI courte !
Mais la P7 est plus courte encore !
désolé je suis passé en mode boulet:
ça vient d'ou une boîte P7
(monter sur quelle véhicule)
Modde boulet désactivé
Merci pour vos réponses,
j'aimerai garder l'étagement du D16A9 car il est vraiment bien, je veux juste récupérer l'arbre secondaire et la couronne. Ca reste compatible ou non ?
Ludomini a écrit :t'es bien en 4.250 non ?
Non, les P7 c'est 4.437
vtec37 a écrit :désolé je suis passé en mode boulet:
Mystereeeeeeee
La réponse est dans la section Honda et dans la FAQ
J'en ai 3 des P7 :top:
Nagata-San a écrit :au passage la S20 c'est la boite ESI courte !
Encore au passage, la S20 c'est juste l'appelation des boites de toute les civic manuelles SOHC 92/95
(vei / lsi / esi etc)
lovic a écrit :tu m'en vend une ?
sinon P7 c'est honda concerto 1,6i16S
Si tu veux le couple court d'une P7 j'en ai une à donner avec un roulement hs
Sinon il y a plusieurs type de boite P7 (2 je crois) plus ou moins longue
Il y a le modèle monté sur les concerto et les rover 216gsi (plus courte que les boites de civic/crx) mais il me semble que le rapport final des boite de rover gti est plus court :P
Quelqu'un a des infos là dessus?Tout ce que je sais c'est qu'en 4eme et en 5eme il y a 500trs/min d'écart entre les 2.Si quelqu'un connait l'étagement exact des 2 boites ça m'interesse,merci
non je préfère garder ma boite d'origine au cas ou..., car a mon avis la P7 tiendras pas longtemps
au moin je serais pas en galère a chercher une boite partout elle sera dans mon garage
si tu lis un peu ce qu'on viens d'écrire, tu vérras qu'en début d'après midi j'ai posté
lovic a écrit :[...]
Le truc avec les P7 c'est que c'est des boites avec embrayage à cable.
Donc ca réduit déja la liste de caisse ou les poser.
Apres on peux prendre l'interne P7 pour la mettre dans la boite qui va bien, mais c'est pas un taff de gayzz
Encore du travail pour bricolman.
Tadammmmm.....
C'est pas moi bricolman.
