12-10-2006, 13:40:28
12-10-2006, 13:46:17
eg3 c est un carbu :roll:
12-10-2006, 14:02:10
Il voulait peut être parler du système qui gère le carbu électroniquement , et dans ce cas ( si je me plante pas ) , regarde derrière la boite à gant !
12-10-2006, 14:34:38
je parle bien d'écu, mais bon je vais vous raconter mon cas, j'habite à la reunion, et chez nous nous avons des moteurs tout aussi "tropicaux" par exemple la référence de mon moteur est : eg4, tpe d15b3, dérriére ma voiture c'écrit civic ex, or les ex sont généralement des eg3 à 75 cv 1.3l.
déja ce détail me met dans le doute, de plus je posséde un carburateur, donc ma voiture est un mix entre eg4 et eg3 si jai bien compris, mais la ce qui me pose probleme c ke je ne trouve pas mon ecu, j'ai bien un fusible ecu sous le capot, mais il n'est pas placé ou il devrait l'etre, j'arrive pas a mettre la main dessus c'est sa qui m'enerve!!
12-10-2006, 17:52:26
sur eg3 c'est carbu mais gestion à moitié électronique : je sais j'en ai une.
En clair c 'est des carbu gérés électroniquement.....de là à savoir si il y a un écu ??? la mienne est une 1l3 75 cv
regarde sur le manuel : http://hondatech.info/search/civic/
15-10-2006, 23:37:05
Mon ec8 à un d13b2, soit le moteur eg3. Je confirme, il y a une petite boite posé près de ta manche à air reliée à ton filtre. Sur la mienne, il y a marqué ecu. C'est au dessus du passage de roue gauche (quand t'es face au moteur).
Mais que cherche tu en fait avec l'ecu?
16-10-2006, 08:46:24
Regarde derriere la moquette a droite coté passagé sous la boite a gant au niveau des pieds y a un boitier je pense que c'est ca.
Y a une sortie à salazie le 22/10/06 tu viens? + d'infos sur le forum 974
16-10-2006, 09:46:42
16-10-2006, 11:28:45
salut désolé pour la réponse tardive !en fait je cherche des eventuelles erreurs de l'ecu, car ces dernier temps j'ai remarqué une baisse de performance sur mon eg4 peut etre que le signal ecu pourrait m'éclairer!
je regarderais ce soir,
Citation :Y a une sortie à salazie le 22/10/06 tu viens? + d'infos sur le forum 974ouais c 'est cool, je viendrais faire un tour !!
