peut on réglé la hauteur de la pédale d embrayage car mon point de patinage est vraiement trop haut sur crx vtec
logiquement oui, soit en desserant ou resserant le cable d'embrayage
PETITE QUESTION ON FAIT COMMENT POIUR RESSERER LE CABLE
tiens ca m'interresse aussi
Entre la batterie et le moteur, il y a un gros cable noire qui descend, à un moment il y a une grosse molette dentelée en plastique, c'est elle qu'il faut actionner.
La hauteur de ta pédale se regle a l'intérieur du véhicule, sur le pédalier il y a une butée (une vis qui arrete la pédale) au dessus de la pédale d'embrayage, tu regle la hauteur de ta pédale à ton gout.
En suite regle la garde de l'embrayage avec la molette citer par prelude3g
Je vien de le faire sur mon ED7 et la pate qui supportait la butée était plié apparement a force de relacher la pédale brutalement je l'ai repliée puis régler la butée et la garde de l'embrayage...
Ma pédale est donc au niveau de celle de frein maintenant.
MERCI A TOUS Je vais de ce pas faire ce réglage car c'est vraiement génant d'avoir une pédale beaucoup plus haute que le frein
