05-10-2006, 21:01:53
05-10-2006, 21:10:28
c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ...
05-10-2006, 21:23:18
[Nicco] a écrit :c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ...Ah bon, je ne l'ai pas fais chier, et sinon ca vaut combien d'occasion cette chose??
Merci a toi
05-10-2006, 21:27:13
non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essance
neuf sa vaut 230 euros chez honda![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
05-10-2006, 21:56:19
hardrive a écrit :non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essanceA coté du filtre a essence
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Quand tu achète un moteur, le filtre vient avec le moteur ou alors il reste sur la caisse??
06-10-2006, 10:59:08
civicalsa a écrit :hardrive a écrit :non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essanceA coté du filtre a essence
neuf sa vaut 230 euros chez honda![]()
ca depend comme il a ete demonté ton moteur
si il on recup le support de filtre a essence ou si il on juste enleve la durite...
06-10-2006, 12:24:37
Map sensor : capteur de dépression de l'admission.
Soit il est sur la cloison parefeu relié par une durite au boitier papillon (OBD1 en général)
soit il est directement sur le boitier du papillon (OBD2 normalement).
06-10-2006, 19:06:22
hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda
et 23 chez motorola...
06-10-2006, 23:26:55
zorbek a écrit :hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda
07-10-2006, 12:12:10
et 22.8 chez:
http://shop.x-dsl.hu/catalog/product_inf...ucts_id=33
07-10-2006, 13:18:24
maxvtec a écrit :Vous vous foutez de ma gueule làzorbek a écrit :hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda
et 22.8 chez:
Motorola c'est les portable non
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
07-10-2006, 13:21:56
Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...
Et même des processeurs.
M'étonnerait pas qu'il fassent aussi des MAP.
07-10-2006, 13:34:33
folken a écrit :Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...Ah bon
07-10-2006, 20:43:24
oui ils font des map, ils font un peu de tous ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
08-10-2006, 00:22:29
maxvtec a écrit :oui ils font des map, ils font un peu de tousOui ok mais les MAP pour le moteur, est ce que c'est de la bonne qualité par rapport a chez honda??
Avant je pense que je vais bien regarder autour du moteur savoir si il traine pas par là
08-10-2006, 01:09:31
motorola fait meme des haut parle de moyenne et haute frequence
HS Off
HS Off
08-10-2006, 11:57:22
carl a écrit :il y a 2 types de map sensor :Merci pour tes précision, je ferai des photo du moteur ce soir je pense et vous me direz si vous le voyez
le model que tu as mis en photos
et un autre model qui est fixé sur le tablier relié à une durit sur la pip d'admission.
Si sur ton nouveau moteur t'as pas l'emplaçement pour mettre un map sensor en forme de losange c'est qu'il s'agit de l'autre montage, dans ce cas là, il faudra que tu te procures un map sensor qui se branche sur une durit qui elle même devra être relié sur ta pipe d'admission.
Merci a vous tous
