Version complète : changement commande de chauffage Crx
hélo tous le monde, bon la je suis dans le paté, j'arrive pas a démonté ma commande de chauffage sur mon EE8, j'ai démonté toute la console , reste plus que la cage métalique ( jai pas de poste ) et la c'est la grosse merde !!
donc si vous avez déja réalisé cette opération, je vous en remercie d'avance Wink
( j'ai fait une recherche qui na rien donné)
normalement tous les tour de ta console de chauffage tu a l'armature métalique en facade il y a 4 vis je crois, il fo les enlever et ensuite il fo deboiter les cables de commandes tous doucement en essayant de ne pa trop les plier.
une fois que c fais il ne reste plus qua debrancher la broche et tu aura la console dans t mains.
Je l'ai fait en 5minutes sans débrancher les câbles, y a 4 vis et après tu tire doucement l'ensemble. Pour la virer complet faut débrancher par contre.
le truk c'est que c passé par derrière , j'ai réussi , il fait enlevé la patte du dessous qui
est entouré de mousse et ca va 20 fois mieux
