24-11-2006, 00:20:54
voila tout est dit mon ej6 m'a laché aujourd'hui :x .
je vous explique,je roulais peinard quand tout a coup les lumiéres du tableau de bord ce sont affaiblies et le check moteur s'est allumé,la voiture tourné encore nickel meme celui-ci allumer.
je la coupe,30 minutes plus tard j'essaie de la redemarrée et la bheu le check moteur se coupe normalement,mais revient aprés 3 secondes est reste allumé,j'essaie quand meme de la demarrée en donnant des coups de gaz mais rien a faire et j'entend comme des clac clac clac dans le boitier comme si un relais s'enclencher et se declencher et ca clignote au tableau de bord en meme temps,enfin d'aprés certain renseignement ce serait le distributeur qui serait hs,ou on m'a parlé aussi du relais principal,ou encore d'un capteur prés du volant moteur electromagnetique a ce qui parait qui ressemble a une vis.
voila si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool
