Anonymous
20-03-2007, 18:01:54
Je ne sais pas si ca a déjà été fait, mais voici une petite liste qu' on pourra mettre a jour au fil du temps concernant le prix des pièces NISSAN, et uniquement nissan, pour nos s13
Ce que je propose c est qu on joigne aussi la référence de ces pièces (attention seulement à titre d infos) , vu que beaucoup se plaignent de l incompétence de certains garages nissan pour leurs commandes...
Pour que ce soit plus clair, on va mettre un peu de couleur
-dénomination:en bleu
-référence: en vert
-prix HT en euros: en rouge
A coté de la dénomination Nissan, ce serait bien d y ajouter un petit commentaire entre parenthèses, car ils ont parfois des appelations qui peuvent sembler "bizarres"
Maintenant, je vous laisse le soin de complèter soigneusement cette petite liste au fur et à mesure
MOTEUR et TRANSMISSION:
*pochette moteur (complète) / A010144F2F / 163,13
*courroie de distribution / A302851E85 / 48,70
*tendeur distribution / 13070D4200 / 52,61
*poulie distribution (galet enrouleur) / 13077D4200 / 52,61
*rondelle (celle du galet tendeur de distrib) / 093400010P / 0,46
*écrou,vis (écrou du galet tendeur de distrib) / 0891160810 / 0,89
*pompe à eau (livrée avec le joint) / 2101050VY5 / 79,97
*courroie D/A (alternateur et visco) / 11720V7302 / 19,21
*courroie D/ASS (direction assistée) / A1950V7301 / 17,80
*thermostat 82C (calorstat 82°) / 21200P7901 / 20,81
*thermostat 88C (calorstat 88°) / 21200P7906 / 20,81
*joint pipe d'eau (joint de calorstat) / 11062D5700 / 3,85
*jeu segments std (pour les 4 pistons, en cote standard) / 1203344F02 / 135,96
*rondelle culasse (à l'unité, donc 10 a commander) / 1105816A00 / 1,59 l'unité
*boulon culasse (à l'unité, donc 10 a commander) / 11056D4200 / 3,63 l'unité
*coussinets STD0 (coussinets de bielles :!: cote standard grade 0, vendus par pack de 8 ) / 12111D4200 / 8,71 x 8
*coussinets STD 0 (coussinets de vilo :!: cote standard grade 0, vendus par paire) / 12207D4200 / 11 x 4
*coussinets STD 0 (coussinets de vilo principal :!: cote standard grade 0 , vendus par paire) / 12261D4200 / 11
*valve regul/air (PCV) / 11810Y4460 / 24,34
*joint SPY (joint spie d'aac, vendu à l'unité, :!: identique à celui de pompe à huile) / 1304216V00 / 8,06
*joint c/culbut (joint de cache culbu :!: deux références différentes pour l admission et l échappement
) / 1327056E00 et 1327056E10 / 19,85 l'unité
*joint collecteur (joints de collecteur d'échappement) / 14036D4200 / 5,76 x4
*visserie (écrous frappés et coniques du collecteur d'échappement, vendus à l'unité) / 0891284010 / 0,73 x 8
*joint turbo (joint rectangulaire placé entre le collecteur d'échappement et le turbo) / 1441517M00 / 14,61
*jt sortie turbo (joint trapézoïdal situé entre le turbo et l'elbow) / 1444526E00 / 18,97
*joint échappement (joint métal sphérique, situé entre l'elbow et la downpipe) / 2069158E01 / 3,55
*jt adm/turbo (joint triangulaire stué entre la pipe d admision et le turbo) / 1446540P03 / 6,04
*bouchon moteur (bouchon de niveau et de remplissage de BV manuelle) / 0164200021 / 2,39
*rotule fourchette d'embrayage / 305370H601 / 6,43 (01/2006)
ELECTRICITE et ELECTRONIQUE:
*démarreur / 2330030F11RE / 283,25
*capteur compteur (capteur de vitesse,qui vient se prendre dans la BV) / 2501035F00 / 147,85
CAROSSERIE, CHASSIS....:
*écroue roue (vendus à l'unité) / 4022492S00 / 2,34 l'unité
*répétiteur latéraux Terrano II Luxe / 261600X000 / 13,30 x 2 (12/2005)
INTERIEUR:
*glace instr/bord (vitre du compteur) / 2481335F00 / 45,12
DIRECTION, FREINAGE et SUSPENSION:
-référence: en vert
INTERIEUR:
