bonjour a tous ,
j'aimerai savoir ceux qui on monter un moteur jdm " ca18det ou sr20 " si il ont eu des probleme de support moteur
voila mon blem
mon bloc vien du pays du soliel levant
mais mes support sente le fromage qui pue et le vin qui pique
et le souci c que mon support ne fait tenir le moteur que par une seul vis
qqn a deja eu le mem problem ??
et si qqn a un support moteur jdm en rab je suis preneur !!
a oui ce probleme ma fait eclater deja un support EU
et eclater le durite de refroidisment de la direction
ben chez nous il n'y a qu'une seule vis par support moteur oui... et c'est normal..
je parle pas sur le berceua un sur le bloc moteur
les eu on 3 vis en est /nord / ouest
moi j'ai que nord ....
mais niveau fonderie sur le bloc,ya les emplacements pour 3 vis ou pas??
de toute facon je le verrais bientot
mais bon :roll:
albator.korn a écrit :bonjour a tous ,
voila mon blem
je me souviens pas avoir eu ce probleme pour la mienne ma poule???
ou ic ca qui me fait flipper toi tu avais pas le problem car ton moteur a ete livrer avec le support mais quand j'y repense il est different des eu
la merde ...
sur le bloc, y a 3 trous mais ps disposer pareille
ba tu sors ton poste a soude,et tu t'en fais,je vois que ca
c'est bien de ca que tu parle?
si oui ba constate le mien du red top
ET BAH JE CROIT BIEN QUE C SA MON PETIT SEBAR
TAIN JAI DU ETRE UN edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! DANS UNE AUTRE VIE
A CHAQUE FOIS LES TRUC A LA CON C POUR MOI !!!!!!!
Faut demander à Vilou : il a un red top sur son S14, échange sous garantie, donc si c'est réalisable par le réseau Nissan chez nous, je pense qu'un swap "amateur" est réalisable...
ScreamingTires, le swapp na pas ete realiser par le reseau nissan mais par un mec qui taf chez nissan , car la caisse de vilou a quelque truc qui ne vont pas , ecu de black top sur le red top etc....
de plus c bien un ca18det que j'ai , seul ce salopard de suport moteur est different
la poisse koi
Oops je croyais que ça avait été fait en garantie...
Sinon au niveau des différences entre CA18 Jap' et Français ça serait lié à quoi les différences de blocs ? Le passage direction-à-droite => direction-à-gauche je suppose non ?
bah normalement non
je suis passer voir la ps13 de zenki cette apremidi
et j'ai eu une sale surprise !!!!!!!!!!
sebar le support qui me fait chier c de l'autre coter du bloc
j'ai fait une empreinte surle support de zenki
tu sait le support a 3 vis
et bah c le meme
alors ma question est ..... c koi c bloc de l'espace encore bowwwdellllllll
