Version complète : Boîte a vitesse qui siffle
Bonjour, bonjour,
<petiteBmole>
J'ai récement fait la superbe erreur de vendre ma CRX 16V (du à un accident, l'assurance me l'a reprise) pour racheter une Corrado G60 version US. Beaucoup de regret, j'ai racheter une CRX 16V hier soir ^^.
</petitBmole>
Le souci avec cette petite bombe, c'est que la boîte a vitesse sifle méchament, et pourtant le proprio m'a dis qu'il avais fait la vidange (mais après les suprise que j'ai eu, je commancer à avoir des doutes). La question que je me pause, c'est : serai-t-il possible qu'il n'ai pas utiliser la bonne huile ? ou n'a-t-il simplement pas fait la vidange de boîte.
Si vous pouvez me dire quelle huile utiliser pour faire la vidange, parce que vu comme elle cicle sa me saoule...
Je metterai des p'tites photo bientot pour montrer ma nouvelle acquisition.
Merci et A+
Pour l'huile de la 10w40 ou MTF2 mais si sa siffle toujours ta surement un roulement HS Wink
pour moi j'ai jamais vu une boite sifler
Elle siffle ou elle gronde? Comme un bruit de roulement? En roulant, par ex en 4, tire le levier ver l'ar, tu sauras tout de suite si tu es dans la merde... Mais ça se change très bien cependant, le roulement d'arbre primaire...
prelude3g a écrit :Elle siffle ou elle gronde? Comme un bruit de roulement? En roulant, par ex en 4, tire le levier ver l'ar, tu sauras tout de suite si tu es dans la merde... Mais ça se change très bien cependant, le roulement d'arbre primaire...
Tu peux développer?
peut etre que le proprio a bien fait la vidange d'huile de boite mais de l'huile de boite justement.il faut de l'huile moteur ou de la mtf2 Wink
Tu peux développer?
Non je ne peux pas, c'est un feeling, avec l'exp tu peux éventuellement dire si c'est un roulement de boite ou autre. Je ne peux rien dire d'autre, il faut le pratiquer.
prelude3g, une idée du prix des roulements ?
Les miens sont HS sur mon ED7
Merci Wink
Apelle honda Sac
Salut à tous.
Premièrement, j'ai le même pb avec la boite que "Pr*lude3g" m'a vendu. Merci de n'avoir pas répondu à mes appels ni à mes messages. Je vois que contrairement aux dires, la boite n'avait pas été essayée! A 150e, ca fait MAL!Ceci dit nous ne sommes pas près de refaire affaire ensemble!!!!
Ce topic n'étant pas pour les réglement de compte, je vais essayer de répondre, mais comprenez mon désagrément.
Cela vient en effet de l'arbre primaire, J'ai fait pour l'instant 2500kms avec, et aucun soucis autres que ce bruit. Pour l'huile, la MTF est bien, mais je te conseil plutot la module, pas chère et de TRES bonne qualitée. Ce pbleme est fréquent avc des boites kilométrées. Donc, gardes en une en rab au cas où, ou alors prévois de la refaire. Elle peut tenir comme elle peut casser, donc prends les devants.
Bonne continuation.
mateo31 a écrit :Pour l'huile, la MTF est bien, mais je te conseil plutot la module, pas chère et de TRES bonne qualitée. Ce pbleme est fréquent avc des boites kilométrées.
Sauf que la Motul (module ??) n'a pas du tout la viscosité adéquate pour une boîte manuelle Honda.
Dans les boîtes Honda avec Torsen c'est MTF2 ou MTF3 et dans les manuelles sans Torsen c'est 10w40 (ou équivalent) ou MTF2 ou MTF3 et RIEN d'autre !
si ta boite siffle roullement de boite hs et le plus souvent c celui d arbre primaire,donc change ta boite,te prend pas la tete a essayé de faire reparer sa te coutera bien trop chere.et ne tarde pas trop a la changé car si c est l arbre primaire le nez de boite va te bouffer le joint spi car sa va un peu jouer,donc ta boite va fuir sur l embrayage et t aura boite + embrayage a changer
De toute facon j'ai mon embrayage à changer, et les roulements c'est moi qui le fait.
(j'ai ouvert la boite hier pour l'inspecter)
Pas de fuite détectée pour le moment, là la voiture va faire 500km pour rentrer chez moi, et après elle va pas bouger car je vais rouler en moto.
Ma boite est d'origine, elle a 141000km comme la voiture et le moteur, les roulements sont HS car les anciens proprios ne l'ont pas entretenu régulièrement (j'ai vidangé la boite lors de l'achat à 120000km, MTF2 bien sur, et elle était bien noire...)
En la remontant cet aprem, je vais mettre de l'huile neuve (MTF3) et je revidangerai lors du changement des roulements et de l'embrayage.
Tu peux faire des photos?
Ok Beowulf, je vais revidanger pour de la mtf3, et désolé, je voulais mettre Motul...oops
mateo31, en effet ça t'évitera des problèmes c'est certain.
Merki
RiB'$ a écrit :Tu peux faire des photos?
Photos de la boite ouverte ?
Désolé, je voulais moi aussi en faire, mais j'ai oublié, la elle est remontée sur la voiture, je suis en train d'en chi** avec le cardan de droite
Pas de souci Wink
Juste si tu pouvais dévrire la démarche pour l'ouvrir par MP si tu veux.
RiB'$ a écrit :Pas de souci Wink
+1!
Merci bcp...
Salut tout le monde
J'ai un soucis je sait pas ce que c'est exactement
Quand je suis débrayé aucun bruit
Si au point mort je lache l'embrayage j'ai un bruit de frotement comme un roulement sur une pierre par exemple
J'ai vidangé la boite à la MT3F y a 1 semaine j'entendais pas le bruit avant
J'ai apellé honda il y a pleins de roulement dans la boite et ca "pourais" etre la butée d'embrayage ?
Help ME
merde alors c sa depuis que jai acheté mon crx la boite gronde comme un gros roulement dans tous les rapports sa fai un enorme bruit, sa vient de la boite alors, sa craint de rouler comme sa ?
Apparement un mec a fait 25000km comme ca
Moi je vais changer ca au plus vite
Tien je pense que c'est "norte probleme" a priori c'est un roulement
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....92564770c0
moi sa fai 22000 kms ke je roule comme sa mai bon je v en acheter une de boite par precaution le bruit se produit en deceleration kan on retrograde, en plus je sui vidé sa fai un boucan pa possible
+1!
Merci bcp...
Voili voilou, manip faite par RB26DETTvs2JZ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=boite
Wink
Coubi a écrit :Salut tout le monde
Help ME
moi je dirais butée d'embrayage sur à 70% d'après tes dires.
Ma butée est neuve, et j'ai le meme soucis!
Cherche pas plus loin, roulement d'arbre primaire....
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=27395
C'est dure à changer ?
